主题:【求助】水分测定不合格,谁来支支招?
浏览0 回复14 电梯直达
面对面想你
前几个月,做了水分的能力验证,结果离群了。
测定项目:水分;
样品:液体化工产品;
实验室结果:310.6ppm;
中位值:399.8ppm;
能力评定标准差:29.93;
Z值:-2.98
大神们快来支支招啊,我们现在都找不到问题出在哪里?
该帖子作者被版主 happy美丽10积分, 2经验,加分理由:第一帖加分
土老冒豆豆
面对面想你
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
用的是什么方法测定水分?
GBT 6283-2008 化工产品中水分含量的测定卡尔费休法
面对面想你
奇怪的很,我们测试标准样品(1000ppm液体样品),结果为1007ppm。
照理说,测试400ppm左右样品,不应该有这么大的偏差啊。
symmacros
面对面想你
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问里面有羰基化合物吗?
能力验证样品,没有说明。
putuohuahua
能力验证样品,一般应该是标准水分样品,不会有干扰物质存在;
我觉得楼主可以从以下几个方面来考虑,进样量是不是偏小?测量电极是否钝化?进样的时候进样针针头是否插到了液面以下?
面对面想你
原文由 putuohuahua(putuohuahua) 发表:
进样量可能偏小一点点,最佳的应该是200ul,我们取了100ul。
针头插进去了的。
电极方面没有问题,测试1000ppm标准水样都正常。
Happy人气
你用标准水样校准过仪器么?
KF试剂是不是存放时间过长?
面对面想你
原文由 Happy人气(richies) 发表:
你用标准水样校准过仪器么?
KF试剂是不是存放时间过长?
标准试剂测试没有问题,都在允许偏差范围内。
KF试剂我们都是用不到1个月就用完了,换的挺勤快的。
Happy人气
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:
标准水样稀释到接近的浓度看看是不是有误差
