你们检测什么项目?
气相色谱法系采用气体为流动相(载气)流经装有填充剂的色谱柱进行分离测定的色谱方法。物质或其衍生物气化后,被载气带入色谱柱进行分离,各组分先后进入检测器,用记录仪、积分仪或数据处理系统记录色谱信号。
高效
液相色谱法是用高压输液泵将具有不同极性的单一溶剂或不同比例的混合溶剂、缓冲液等流动相泵入装有固定相的色谱柱,经进样阀注入供试品,由流动相带入柱内,在柱内各成分被分离后,依次进入检测器,色谱信号由记录仪或积分仪记录。
气相色谱和
液相色谱各有其优缺点和应用范围:
气相色谱采用气体作为流动相,由于物质在
气相中的流速比在
液相中快得多,气体又比液体的渗透性强,因而相比
液相色谱,
气相色谱柱阻力小,可以采用长柱,例如毛细管柱,所以分离效率高。 由于
气相色谱毋需使用有机溶剂和价格昂贵的高压泵,因此
气相色谱仪的价格和运行费用较低,且不易出故障。 能和
气相色谱分离相匹配的检测器种类很多,因而可用于各种物质的分离与检测。特别是当使用质谱仪作为检测器时,
气相色谱很容易把分离分析与定性鉴定结合起来,成为未知物质剖析的有力工具。
气相色谱不能分析在柱工作温度下不汽化的组分,例如,各种离子状态的化合物和许多高分子化合物
气相色谱也不能分析在高温下不稳定的化合物,例如蛋白质等。
液相色谱则不能分析在色谱条件下为气体的物质,但却能分离不挥发、在某溶剂中具有一定溶解度的化合物,例如高分子化合物、各种离子型化合物以及受热不稳定的化合物(蛋白质、核酸及其它生化物质)。
