主题:【讨论】DCHP在5MS柱子上出峰,升温程序不同,出峰顺序不一样?为啥
浏览0 回复23 电梯直达
千层峰
据版友反应,,DCHP在5MS柱子上出峰,升温程序不同,DCHP的出峰顺序都不一样。。怎么破?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
tang566
加DCHP单标验证一下。
用的柱子不同,出峰时间会有些差异。
该帖子作者被版主 jxyan1积分, 2经验,加分理由:参与
heiyecaihong
一样的吧,我记得是在DEHP的前面
该帖子作者被版主 jxyan1积分, 2经验,加分理由:有不一样的情况
千层峰
原文由 heiyecaihong(heiyecaihong) 发表:
一样的吧,我记得是在DEHP的前面
有同行反映,改变了升温程序,DCHP在DEHP后面出啊。。
2015/12/11 11:28:44 Last edit by jxyan
千层峰
原文由 tang566(tang566) 发表:
加DCHP单标验证一下。
用的柱子不同,出峰时间会有些差异。
有单标,直接打一针,验证。。那是妥妥的。。
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
我们做的都是在DEHP前面,主要是DIOP与DEHP有点重叠
2015/12/11 13:22:27 Last edit by jxyan
千层峰
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
分离度有多少呢?
有雨的夜
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
在5MS色谱柱上,DCHP之后是DEHP.
请问两次实验中,DCHP及与它相近的DEHP出峰的时间和温度分别是多少?
是否可能是在第一程序升温时,某个时间点,DCHP达到出峰温度,已经流出,DEHP尚未达到,所以晚了DCHP一会儿,才出来
而第二个程序升温时,该时间点下,程序升温条件刚好满足DCHP及DEHP都出峰的温度,两者就都出来了,顺序颠倒了
安平
合理。
温度变化,两个组分保留都变化,但是变化程度不同,可能会导致出峰顺序改变
有雨的夜
原文由千层峰(jxyan)发表:
分离度有多少呢?
我们这两个峰是分开的,但比较接近了
千层峰
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
我们这两个峰是分开的,但比较接近了
能完全分离也是可以的了。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
