原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,如果连续几针平行性都不好,那就排除仪器刚走样未稳定的因素,考虑仪器自身状态不行,比如进样口吸附导致的重复性不好;样品本身稳定性不好,受热易分解或者容易挥发等因素;隔垫扎次数过多,进样口漏气的因素;离子源脏了,导致重复性不好的因素等等,楼主需要对仪器做个深度维护后再次尝试。
原文由 myoldid(v2963297) 发表:看描述,更大的可能性是来自气相。1. 检查进样针,是否有气泡,可以设置一个粘度延迟。针是否有毛刺,有微堵2. 更换新的隔垫,称管,清洗分流平板,不要打磨3. 既然是安捷伦仪器,可以做个分流出口捕集阱检查,以此排查是否是分流部分有堵塞导致分流比有轻微变化4. 再看看是否积分有问题,目标物周围有小峰导致积分基线有变化
原文由 安平(byron1111) 发表:什么样品?什么柱子?具体的分析条件详细描述一下为好。与gc一样,良好条件下gcms也可以达到较好的重复性。重复性不良一般需要考虑待测物质特性,气源,系统泄漏,污染,样品问题,分析条件等原因。先解决重复性问题,再考虑线性问题。重点考虑分析条件,样品特性,分析系统惰性等问题
