楼主你这个结果是对外出具盖章报告的还是只是自己内部测试仅供参考?如果内部仅供参考,你可以按照这样的非标方法合在一起做,但也要经过验证后才能使用。如果楼主只是为图方便,将两个方法合并来,然后数据也是对客户出具的,那明确表示不可以。不管对于多环芳烃来说,还是正构烷烃来说都是不合适的,沉积物中多环芳烃参考的方法是HJ784-2016,正构烷烃参考的方法为HJ1021-2019,这两个方法使用的最终溶剂不同,上机仪器也不一样,前处理可以用加压流体萃取仪,超声目前还没有被写入标准方法中,还有样品取样量也不一样,你只取5g怎么保证都能满足方法检出限要求,还有土壤中多环芳烃和正构烷烃上机前都要进行净化处理。
