主题:【求助】关于非甲烷总烃出峰问题,急急急!!!
浏览0 回复20 电梯直达
m2995033
标气在总烃通道出峰和除烃空气在总烃通道出峰问题,图1是标气的总烃峰,图2是除烃空气的氧峰,除烃空气出峰不好,怎么调?求大神们指点
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
m2995033
机子是国产的,滕州鲁南的GC-6890A,色谱柱温度70,检测器温度180,氢气压力0.07mpa,空气压力0.05mpa,载气压力0.06mpa
wazcq
你标气出峰也不好啊,开始结束都不干脆。看看有没安装好
安平
山东鲁创分析
langyabeilei
进样方式是什么?两个都是在检测总烃的色谱柱出的峰吗?怎么感觉是第二个谱图是检测氧峰的时候的一些扰动,另外进标气的话是氮气中的甲烷气吗?
molecule
forth
m2995033
原文由安平(byron1111)发表:    有可能是气源不良或者污染。
载气是五个9的,应该没有问题
m2995033
原文由molecule(molecule)发表:调调载气和氢气流速。
调过,但总是调不好
