主题:【求助】气相色谱分析结果的单位是摩尔分数还是体积分数
浏览0 回复12 电梯直达
zfsn
现在我用纯气如Ne做标准气体压力150bar,分析60%左右的Ne/Ar混气压力40bar,分析出来按峰面积比计算得到64.3%,请问它的单位是Mol/Mol, 还是Vol/VoL, 个人倾向于摩尔比,但找不到可参阅资料  1bar约=14psi 谢谢大家
zj2635
气相色谱给出的锋性号只是这两者物质的相对百分含量,是没有单位的,最终是摩尔比或是体积比完全取决于你计算校正因子时是按照哪一种单位操作的。
yzguo
polymer
zfsn
原文由 zj2635(zj2635) 发表:
气相色谱给出的锋性号只是这两者物质的相对百分含量,是没有单位的,最终是摩尔比或是体积比完全取决于你计算校正因子时是按照哪一种单位操作的.
color=#00FFFF]谢谢关注本帖, 这里我只知道标准气是纯气,响应值(校正因子)的量纲无法确定,因为纯气的含量无论体积比,摩尔比质量比都是100%,而60%的NE/AR混气的这三个比值有很大出入,所以我需要知道分析结果的单位究竟是摩尔比,还是体积比?这个论题我需要大家帮忙找一个相关的资料借我学习下,谢谢大家
zfsn
原文由 polymer(xiaozf) 发表:
对气体样品可以认为 mol%=vol%.
PV=nRT这一公式在混合气体被严重压缩下如150bar是不等的,谢谢!
阿宝
同样压力下,摩尔比和体积比是一致的;比如标准状况下,1mol气体的体积都是22.4L是一样道理。
zfsn
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
40Bar,60%的AR/NE混气,NE的体积分数约为70%,而摩尔分数则约为60%,所以在气体被压缩情况下你的观点值得推敲!谢谢关注本帖
美食城
shctochwh
请按标气来校准你的校正因子就可以了,注意标气牌上的单位。一般来讲,标气配制时已经考虑好了你的问题,所以他们对单位是严格有要求的。
KEN
摩尔比等于体积比啊!
在标准状态下一摩尔等于22.4升.
