主题:【求助】试剂纯度含量测定
浏览0 回复11 电梯直达
dujing2012
      买的都是含量99的试剂,用气相做含量,用面积归一法可以吗?可不不用做校正因子啊,检验合格不。
阿宝
要求不高的话 面积归一化法就行了,就是结果可能会有误差
如果杂质种类很多的话 ,校正几乎是不可能的,你有所有杂质的纯品吗?
dujing2012
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
没有啊。
dujing2012
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
用稀释吗?直接进样很容易就平头了,有时进一点进平头了。
支点
安平
看具体的产品情况吧,准确性要求不太高的话,完全可以用面积归一定量。
richies
雨木霖
阿宝
原文由 dujing2012(v2648003) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
纯溶剂很容易就平头了
可以试着开大分流 或者 调节 检测器衰减
symmacros
一般测试剂纯度是用面积归一法的,如果出现过量或平头峰,可以降低进样量或增大分流比或用适当溶剂稀释。
阿宝
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
其实溶剂纯度测定 很少用其他溶剂稀释的,因为你不知道其他溶剂是不是干扰你要测定的溶剂的纯度
比如用A稀释B,就有一个风险,就是B里面本身含有A的话  就 漏检了
只能说是 个 潜在的风险
