主题:【求助】ICPMS 7500cx 调谐反应气模式
浏览0 回复8 电梯直达
tongzhan
  请教大家: 昨天在做完普通模式调谐后,转成He模式,发现质量计数不减,甚至还有所增加。感觉是He气没工作。点火前检查了He的流量,没问题啊。
该帖子作者被版主 leemoonling2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
悠旸
多持续一段时间看看,会不会仪器电磁阀等还没有打开?测试什么元素?
tongzhan
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
打算测铜的。当我关掉反应气的时候能听到响声,是不是表示电磁阀是开的。但打开的时候确实没声音。我也忘了以前是有声音还是没声音了。
timstoicpms
原文由 tongzhan(tongzhan) 发表:
开He钢瓶没?减压阀上的调解旋柄拧开没?
你把He开到10ml/min试一试,正常情况是 Li  Y  Tl 都没有计数了。
该帖子作者被版主 leemoonling2积分, 2经验,加分理由:帮助
悠旸
你所说的声音是气体的声音还是电磁阀动作的声音?
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
timstoicpms
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
碰撞反应池的气体流量通常只有4ml/min,怎么可能听到声音?显然是管路电磁阀“嗒”的一声。
tongzhan
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
肯定是开了,因为当我增加He流量的时候,计数是下降的。而且在点plasma之前,我已经测试过反应气的流量。没问题啊
该帖子作者被版主 sega7412积分, 2经验,加分理由:反馈
timstoicpms
当我增加He流量的时候,计数是下降的
—— 你的前后描述不是自相矛盾么?
tongzhan
当我增加He流量的时候,计数是下降的
—— 你的前后描述不是自相矛盾么?
Normal 模式下89 计数假定8000,转HE后,一般应为2000左右。但问题是转HE后计数为近9000,肯定不正常。当我调高He的流量的时候计数下降9000-8000-7000.但都是不正常的计数范围
不过问题最终还是解决了,不知道原因是什么,我换了瓶新的HE,吹扫了一天,然后就正常了
