主题:【已应助】FTIR 傅氏转换红外-膜表面物质测定
浏览0 回复14 电梯直达
秋醉虞阳
用傅里叶变换红外光谱去测膜表面物质
①对膜的厚度是否有要求?ATR或着反射窗来做。
②如果测定液体样品,那么对浓度是否有要求?
推荐答案:happyalife回复于2013/04/02
样品均匀,厚度当然是薄一些
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:欢迎秋醉。
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
happyalife
秋醉虞阳
原文由 happyalife(happyalife) 发表:
样品均匀,厚度当然是薄一些
材料1-2毫米,我觉得可以。但是待测表面膜的厚度是否有要求呢
tangtang
如来神饺
ATR的话膜厚要大于几十微米,反射的话纳米级,金属基底
与样品性质和光程有关。
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:应助。
沧海青城
原文由 如来神饺(v2707337) 发表:
与样品性质和光程有关。
厚度大于几十微米,那有没有上限呢
秋醉虞阳
与样品性质和光程有关。
我用的材料是陶瓷,如果是ATR那么有可能把陶瓷压碎,只能用反射。反射能做到纳米级么?我只有200纳米左右的厚度
秋醉虞阳
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
参考这个贴?
【求助】【求助】用红外表征金属平面上组装的有机物,具体用哪种方法,怎么做?
看了。ATR可以做到纳米级?
我问了A的应用工程师,说砖石ATR只能做到2-5个毫米,200纳米做不到。
如果是浓度的话,只能做到>0.1%,吸收度高的话,可以做到>0.01%
天津天光光学仪器
应用多重衰减全反射试试,但是最适合的应该是惊角反射了。
天津天光光学仪器
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:有图加分。
如来神饺
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:
参考这个贴?
看了。ATR可以做到纳米级?
ATR具体能做多少厚度记不清了,应该是大于微米级,也许一二百微米。如果是陶瓷,用ATR不适用。对于20纳米厚度,如果基底比较好的话,试试掠角反射,或者试试开口向上的漫发射附件,就是做宝石鉴定的那个附件。
测液体,不能简单的说浓度,1mm和0.1mm厚度,吸光度差10倍。所以还是需要尝试的,让吸光度能保持在零点几比较合适。
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:讨论。
