原文由 sixinzhi(sixinzhi) 发表:
各位大侠:
最近在做实验过程中,我遇到一个难点。
1. GB/T 19942-2005中写到“根据现有的科学知识,当染色皮革、毛皮在本试验方法条件下裂解产生表1所列的胺类中的一种或多种,经过测试,其含量超过30mg/kg,视为该样品在加工和处理过程中使用了禁用偶氮染料。”
这句话中的30mg/kg是裂解的所有芳香胺之和还是单个芳香胺的含量?(也就是说裂解的所有芳香胺含量之和大于等于30mg/kg超标?还是单个裂解的芳香胺含量超过30mg/kg才视为超标?)
急切的期盼各位的回答。
原文由 Calfen(ptzxasd) 发表:原文由 sixinzhi(sixinzhi) 发表:
各位大侠:
最近在做实验过程中,我遇到一个难点。
急切的期盼各位的回答。
参照RECHA附件17 个人觉得应该是总和才对,不过有些第三方还是算单个,因为这些法规中都没有明确指出是sum还是each.
原文由 sixinzhi(sixinzhi) 发表:原文由 Calfen(ptzxasd) 发表:原文由 sixinzhi(sixinzhi) 发表:
各位大侠:
最近在做实验过程中,我遇到一个难点。
急切的期盼各位的回答。
所以现在麻烦啊!不知道怎么计算才好
如果你们碰到了不合格的报告,就是按照总和出报告的吗?
原文由 sixinzhi(sixinzhi) 发表:原文由 sixinzhi(sixinzhi) 发表:原文由 Calfen(ptzxasd) 发表:原文由 sixinzhi(sixinzhi) 发表:
各位大侠:
最近在做实验过程中,我遇到一个难点。
急切的期盼各位的回答。
所以现在麻烦啊!不知道怎么计算才好
在标准GB/T 19942-2005《皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定》中又有一句话“如果4-氨基联苯和(或)2-萘胺的含量超过30mg/kg,且没有其他的证据,以现有的科学知识,尚不能断定使用了禁用偶氮染料。”
这句话中怎么又是4-氨基联苯和2-萘胺的单个含量超过30mg/kg呢?
有些理解不了?
哪位大侠帮我解惑解惑
原文由 caicai(caihuanjie) 发表:原文由 sixinzhi(sixinzhi) 发表:原文由 sixinzhi(sixinzhi) 发表:原文由 Calfen(ptzxasd) 发表:原文由 sixinzhi(sixinzhi) 发表:
各位大侠:
最近在做实验过程中,我遇到一个难点。
急切的期盼各位的回答。
所以现在麻烦啊!不知道怎么计算才好
有些理解不了?
哪位大侠帮我解惑解惑
我是怎么理解的:染料中含若含有单一的4-氨基联苯或2-萘胺,含量超过30ppm;若两者都含有,总和含量超过30ppm,且没有其他的证据,以现有的科学知识,尚不能断定使用了禁用偶氮染料。仅供参考。
