主题:【求助】请教一个关于高效液相中,冲洗机子的问题!!!
浏览0 回复14 电梯直达
groundtroup
流动相    磷酸二氢钾(0.001mol/L):乙腈=1:1
样品主要是胆酸类。什么猪啊,鸡啊,鸭啊,鹅啊 胆酸之类的。
目前在做完样品后是先用乙腈:水5:95冲洗一小时,然后再用乙腈冲洗。
这样下来,要2个小时才能冲洗完系统,
而且第二天平衡基线的时候也要很长时间,2小时的样子。
这时间太长了。
大家有没更好的方法啊,在做完之后可以更快更好的冲洗机子
该帖子作者被版主 cminzhen4积分, 2经验,加分理由:鼓励求助!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
支点
看看现在的冲洗条件下有多少时间能省略,还是要看你自己仪器的基线,比如说乙腈:水5:95的条件40分钟基线就平稳了,那就可以适当缩减时间。但还是不太建议大幅度缩短冲洗平衡时间,不要图一时之快放弃了系统的正常使用,有时得不偿失
该帖子作者被版主 cminzhen2积分, 2经验,加分理由:积极应助!
2013/4/2 15:03:34 Last edit by zhx_fs_ln
三人行
做完样品后是先用乙腈:水5:95冲洗40分钟,然后再用乙腈冲洗30分钟。流速均为1.0ml/min。
2013/4/2 15:15:44 Last edit by jncxyy2012
nixiaolong
vip_pis
主要还是看基线,平稳了就不需要冲了啊,样品做完可以在下班的时候冲洗仪器的。
groundtroup
不是说一定要缩短冲洗时间。只是我觉得这个方法可能有点不太好。希望优化一下条件。看看各位坛友有没更好的方法
小虾米
三人行
原文由 小虾米(wuxia330) 发表:
不可以冲过夜吗?还是试验批次太多了
冲时间太长会影响色谱柱的使用寿命。
hnteng
 流速太大,冲洗反而不好。
 我一般是甲醇:水 20:80, 0.5ml/min,冲40分钟左右,再转到100%甲醇,0.5ml/min,冲40~60分钟。效果比较好。
 第二天开机时,就不必用高比例水了,直接用纯甲醇平衡40分钟左右足够了。
flyaway
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
不可以冲过夜吗?还是试验批次太多了
冲时间太长会影响色谱柱的使用寿命。
第一次听说!
flyaway
原文由 flyaway(flyaway) 发表:
不可以冲过夜吗?还是试验批次太多了
冲时间太长会影响色谱柱的使用寿命。
第一次听说!
我又仔细想了一想,发现这话也有道理,如果拿硫酸或者NaOH,以及高浓度的盐冲,这话就对了
