主题:【讨论】样品浓度负得很大,数据可信吗?
浏览0 回复12 电梯直达
秋月芙蓉
在ICP分析中,相信样品浓度为负值是常见的。原因可以是样品含量很低(低于检出限),也可以是样品中复杂基质带来的干扰问题,这样的数据是否可信?你或者有更好的解决办法么?
近期一位版友在食品用包装原纸中铅砷的测定时,前处理为国标法的干法灰化,以稀盐酸溶解灰分后定容待测。
下列数据如何处理:
1、 砷的测定你选择193线么?
2、 样品浓度负得很大,有必要采用内标法校正么?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题鼓励
依风1986
1、 砷的测定你选择193线么?
183的也可以考虑,多选几条看看
不一定,结合谱图好好看看
2013/4/2 19:09:10 Last edit by czcht
砂锅粥
应该是有光谱干扰吧?样品中As的强度居然是负600多?
娴闲
秋月芙蓉
原文由 娴闲(v2665123) 发表:
会不会是积分点选得不好?
如果标准系列没问题,积分点选问题就不大吧
abcpgf
zhushan
秋月芙蓉
原文由 zhushan(zhushan) 发表:
没看到有样品空白啊
01是样品空白
beyond1977
含量有时不能反应什么东西,你要看仪器强度。像As这样的元素,仪器响应本来就小。你样品肯定有较大的稀释倍数,这样一来做出负值也是正常的,你的稀释倍数大,你这种结果也是正常,当然出报告不能出负值,应该写未检出。
beyond1977
你可以拿你的空白当样品,重复测几次,稀释倍数上输入你样品的稀释倍数,你会发现结果会吓你一跳。
beyond1977
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
下列数据如何处理:
1、 砷的测定你选择193线么?
有没有必要用内标法校正,应该主要看你们的要求,你可以做一个加标试验(折算到样品浓度为你们规格上限1/10左右),如果这个加标样品能够稳定检测出,并且结果和你计算结果差不多,如果下次同样方法再做出负值,基本就可以直接判定未检出。
