主题:【已应助】热电icap pro X XP有什么区别
浏览0 回复10 电梯直达
jbjtzxhys
如题。安捷伦、PE对应的型号有什么?
推荐答案:JOE HUI回复于2022/03/18
安捷伦的Icpoes对应型号很多,比如Agilent 5900 S VDV ICPOES,Agilent 5800ICP OES,PE的ICPOES型号有很多,Optima8300,AVIO200,Avio500等
获取验证码
jbjtzxhys
原文由 jbjtzxhys(jbjtzxhys) 发表:功能有什么区别呢
轴向观测,径向观测,双向观测,全谱直读,顺序扫描,检测运行速度,检测器差异,气体流量控制方式差异等等
wuyuzegang
热电iCAPPro X是中端而Pro XP 属于高端,都是竖直炬管、双向观测。
Pro X,最短曝光时间15秒;
Pro XP,最短曝光时间5秒;
对应安捷伦的5800、5900
对应PE AVIO 220和AVIO 550
2022/3/18 13:09:46 Last edit by dahua1981
timstoicpms
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:
对应PE AVIO 200和AVIO 500
2020年就升级了PE Avio 200—>220  500—> 550
搜索
复制
次元之暗面
wuyuzegang
原文由 timstoicpms(timstoicpms) 发表:
搜索
复制
谢谢
matel_slug
猥琐大叔
thermo其实还有个xps,只不过在中国不卖。。。那个才是他们最高端的型号,最短曝光时间1s,这个才是跟安捷伦5800和pe 550对标的型号。xp参数上还是差很多的。。。
NA
原文由 猥琐大叔(v2894909) 发表:
对标其实就是个伪命题,简单的搞几个数字大小就做判断往往是要被忽悠瘸/把别人忽悠瘸的节奏!
你说用曝光时间对标,他说用400万像素对标,还有人说用900nm对标,后面还有十来个与检测器数字相关的对标点要不要比......
就像买车一样,有人喜欢买大F15却不嫌费油,有人喜欢买小smart去不嫌空间小,你把两者的角色互换一下试试,关键是买家要知道自己的本质需求。
