主题:【分享】如果排风上的水滴到仪器里的话要怎么处理?
浏览0 回复2 电梯直达
首先,我们应该尽量避免排风的酸回流到仪器里面。不使用仪器的时候,根据不同型号仪器,可以采取去掉软管,使用隔板/搪瓷盘/盆子等等方式去隔离。
其次,如果酸已经进入,一般会留下黄色的粘稠痕迹。金属结构上可以用半湿抹布擦去,玻璃结构可以拆下来用2%HNO3浸泡清洗。但是如果在金属面板上时间很长,即使擦去,仍然会有无法清除的痕迹。有些地方,可能只有拆出仪器外壳,才能都接触到。
最后,有什么危害。一般排风口附近没有太多敏感部件,但是如果量太大,四处流动,可能涉及等离子体检测的二极管、门开关检测结构以及炬管仓内的一些地方。
您可能想找: 通风柜、通风橱 询底价
原文由 123(m3149125) 发表:
谢谢分享!
老师,一起交流!
