主题:【原创】催化剂中Co含量的测定
浏览0 回复12 电梯直达
chemyshi
请教各位前辈个问题,做了个Co催化剂,载体是Al(OH)3,没有更多的细节内容,要用ICP测定Co含量,样品前处理应该怎样进行啊,有没有需要注意的事项,希望各位不吝赐教!
该帖子作者被版主 damoguyan2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖讨论
damoguyan
砂锅粥
广结善缘
chemyshi
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
铝基体对激发影响比较大,可以考虑匹配一下
谢谢了,做样比较少,有点摸不着边际。
chemyshi
原文由 czcht(czcht) 发表:
加酸能溶完全不?
我用别的酸都不行,正要试磷酸了
2012/3/28 16:30:57 Last edit by czcht
chemyshi
原文由 广结善缘(gengguangshan) 发表:
加酸试试,不行的话,过氧化钠碱熔肯定行
呵呵,谢谢了,条件比较艰苦,只有陶瓷坩埚和烧杯
砂锅粥
原文由 chemyshi(chemyshi) 发表:
加酸能溶完全不?
我用别的酸都不行,正要试磷酸了
你试过什么酸?盐酸有没有试过?我们溶钴酸锂都是用盐酸的,溶完之后红色的溶液,很漂亮。
慎用磷酸、硫酸等粘度大的酸。
2012/3/28 16:32:30 Last edit by czcht
光哥
加酸能溶完全不?
我用别的酸都不行,正要试磷酸了
估计是杯具了,有没有可能是α-氧化铝?这东西很不好消解的
顺路附个α-氧化铝的消解http://www.instrument.com.cn/download/shtml/index.asp?id=26742
2012/3/28 16:53:42 Last edit by xsh1234567
chemyshi
加酸能溶完全不?
我用别的酸都不行,正要试磷酸了
慎用磷酸、硫酸等粘度大的酸。
试过了,钴是能溶出来,好像粉红色,但是铝的部分不溶那,郁闷啊
chemyshi
原文由 小光(xsh1234567) 发表:
加酸能溶完全不?
我用别的酸都不行,正要试磷酸了
呵呵,果然是不行啊,单个酸,混酸都试了,确实不行,谢谢指点,很多条件都不具备
