主题:关于ICP测磷酸
浏览0 回复12 电梯直达
gerbera
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
如果要测磷酸中的金属元素,检出要求在1PPM以下,可以用ICP做吗?磷酸黏度很大,要稀释多少倍才可以进样呢?如果稀释50-100倍,那么元素的检出要求不是到了PPB级,这样ICP也没问题吗?
推荐答案:shaweinan回复于2006/04/10
  这么做有些元素可能会损失,而且磷酸蒸干可能也不是很容易。
补充答案:
LiveBandit回复于2006/04/12
看来还是可行.有时间把数据发上来供大家参考一下.
liudy回复于2006/04/10
同意。否则磷酸的粘度影响太大!
东北虎回复于2006/04/10
同意活土匪的观点,这样可以更好的测定
sino_academy回复于2006/04/11
为什么不用标准加入法呢?
磷酸沸点高,杂志含量很高,蒸干过程是否会造成待测元素损失呢?
这些因素建议也考虑一下.
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
shaweinan
  稀释10倍应该就可以了,但标准溶液也应加入相当量的磷酸,以使标准溶液的物理性质与样品溶液接近。
沉舟
原文由 shaweinan 发表:
20倍比较好,但你有高品质磷酸做基体匹配吗?
shaweinan
  磷酸以前好象见过保证试剂,但特别纯的很难找到,先加标测空白吧。
LiveBandit
取准确体积的磷酸蒸干后在以HCL定容,不就可以解决空白的问题了.还可以不用考虑表面张力与粘度的影响了.
shaweinan
原文由 wangfeidown 发表:
LiveBandit
一般都是些金属元素如Fe:0.00* Mn:0.000* As:0.000* Pb:0.00*;在有就是氯化物,硝酸根,硫酸根等.金属元素挥发可能不是太大.
蒸干的温度不要太高,过高容易引起白色的焦磷酸盐的沉淀产生吸附效应.
liudy
原文由 wangfeidown 发表:
同意。否则磷酸的粘度影响太大!
东北虎
sino_academy
为什么不用标准加入法呢?
这些因素建议也考虑一下.
LiveBandit
手机版: 关于ICP测磷酸
