维权声明:本文为czcht原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
先来张照片。
仪器是瓦里安710-es,用了5年多了,现在每天样品量总共大约100个左右。去年就已经说要买自动进样器了,过了一年,终于买回来了,以后加班的日子会少很多。
这款自动进样器是瓦里安软件本来就自带的控件,安装非常简单,不需要另外的软件来控制。工程师安装的时候也很快,不到半个钟就把安装和调试等给搞定了。那位工程师说,有些客户买了这款自动进样器之后都不用他们上门安装的,自己就搞定了。
有了自动进样器固然方便,但是,之前没用过自动进样器,不敢直接把样品丢上去晚上测试,怕出问题,所以就在上班时间有人在的时候先尝试几天测样。
第一次尝试测试样品,测了20多个样品之后发现样品浓度基本接近0,一大片红色的数据(瓦里安的软件结构小于空白就会显示红色数据),第一反应就是雾化器堵了,一看,果然雾化室没有气溶胶生成,矩管火焰也变粗了,尝试快泵看能不能排除堵塞的异物,结果没排出来,马上熄火,拆雾化器,清洗一通之后装上去,确认过雾化器已经疏通。用诊断密码进入气路控制页面。
打开雾化气,打开蠕动泵,发现雾化室还是没有气溶胶,看到蠕动泵管里面的液体在抖动。看来不只雾化器堵,自动进样器那边的进样管也出了问题了,仔细检查发现自动进样器的采样管下端被堵住了(下端孔径很小,跟雾化器里面的毛细管差不多,这里照片拍不清楚就不上图了),没想到第一次用就被堵了,把进样泵管反接,接雾化器一端放水里,看能不能逼出堵塞的异物,发现逼不出来,拿出刷子的毛(专门用来捅雾化器的)小心捅自动进样器的采样管下端,发现慢慢有液滴流出来了,希望来了,继续捅了几下,堵塞物被逼出来了。降进样蠕动泵管反接回去,重新试了一遍看看雾化效果,正常,继续测试未测完的样品。
后面几天陆陆续续出现堵采样管下端的情况,后面样品过了中速定性滤纸之后,再过一遍0.45μm的水系针式过滤器,基本就不出现堵的情况了,不过前处理人员的工作量就增加了。
堵采样管的问题基本解决了,又无缘无故出现自动进样器离线,尝试关自动进样器电源再打开,关ICP软件再打开,关电脑再重新打开,都没能从根本上解决问题。后面打电话问工程师,工程师说可能后面连接电脑的数据线松了,那么就把数据线拧下来再重新插上去,还是不能解决问题。后面我想到之前打印机也出现过连接不上的情况,后面发现是电脑后面的接口生锈,导致接触不良。马上把自动进样器的数据线再次拆下来,电脑关机,拿出刀片对电脑后面的接口一阵刮,再重新接上数据线,打开电脑,开软件,开自动进样器,噢耶,连接上了。看来我们ICP室的环境实在太差了,酸气太重了,金属部件腐蚀比较厉害。不过有了自动进样器,以后就不用每天都一直待在里面了。
有了自动进样器是比较方便,但是现在还有3个问题没解决。
第一,仪器进完制备空白之后就会自动停止,有没有什么办法让制备空白进完之后不停下来?
第二,该如何设置10个样品就进一个QC,把QC设置在自动进样器最右边的大瓶子上。目前我们是自己把QC倒在小管里面,自己排好顺序,麻烦。
第三,清洗液用得很快,废液桶很快就满了,能不能调慢点?
