主题:【已应助】安捷伦ICP 快门 软件仪器列表里面灯显示 有时绿有时红
浏览0 回复3 电梯直达
化学潜行者
安捷伦 快门 软件仪器列表里面灯显示 有时绿有时红,是不是接触不良,最近发现快门 有时绿有时红,还是控制的哪里有问题?就工程师维修以后就发现这个问题,以前没有这个问题。
目前检测没有问题,就是稳定性好像没那么好了,其他还是发现当中
看看大家有无类似问题
先O(∩_∩)O谢谢大家的解答
推荐答案:JOE HUI回复于2022/11/09
楼主,有可能光学系统前部分动作电机与后面主板连线松动;光学系统前、后部分中间的快门卡顿。
重新连接线路并活动快门后问题可能得到有效的解决。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
化学潜行者
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
好的,谢谢答复
化学潜行者
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
