主题:【已应助】ICP-AES测硫元素
浏览0 回复11 电梯直达
橘子汽水阿不
如何用ICP-AES测硫元素,看到有的版面上说是做之前要进行吹扫,具体怎么设置的呢?仪器上可以设置吹扫时间吗?还有,标准品一般选择什么物质,之前用过硫酸,完全出不了线,求大神点拨。我们用的是PE8000 的ICP-AES.
推荐答案:秋月芙蓉回复于2016/06/07
8000是有吹扫控制的(见图),一般过夜选择normal,快速吹扫选择High
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
skytoboo
最好不要用硫酸,硫酸粘度大,还和很多金属形成硫酸盐,一般硫酸盐还不溶解。
很少测硫,没测过
求业钒钛
过来学习一下,我们测试铁粉样,其他的遇到的比较少,都是用碳硫分析仪。。。液体的话,过来学习,买的S标液都没开封。。
依风1986
S元素ICP还是不好测试,用硫酸,进样有问题,黏度大,其次某些元素还反应形成沉淀
秋月芙蓉
不建议用硫酸,一般与样品基质保持一致为好——硝酸、盐酸多见
秋月芙蓉
登录后查看全部精彩内容
广结善缘
deer
imwsh
用过leeman P7(ICP-OES)测的S,S有标准液,可以直接买。另外测S需要氩气吹扫光室2~3小时,保证光室足够的干燥度和合适的温度,灵敏度才能上去。一般软件里会有那个吹扫的选项吧。
风之灵
PE8000你就放弃测S吧,除了光室需要长时间吹扫以外,最好把切割气换成高纯氮,即使这样的话,检出限也不太好。除非硫含量很高,要不然就算了。硫标的话可以考虑用硫酸钾来配,非常稳定。硫酸配的话,要水平很高才能配准。
手机版: ICP-AES测硫元素
