主题:【讨论】我的气管漏气吗
浏览0 回复11 电梯直达
芽芽
我们实验室用的气体都是罐装的,下班时会把气瓶的阀门关上,这时双极减压阀的出口压力是有读数的,当第二天来开阀门时,减压阀表上都显示为零,这说明管道有漏气吗?(气瓶在一楼,仪器在二楼,管子有点长,不好检查)
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题鼓励
tang566
依风1986
andrew-zhang
芽芽
原文由 tang566(tang566) 发表:
气瓶的阀门与仪器之间有接阀门吗?
有装一个双极减压阀。帖子里我有描述
芽芽
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
气瓶阀门关掉之后,管路中还是有残留气体的!
那第二天双极减压阀出口压力为什么显示零呢,有残留应该有压力的呀
依风1986
原文由 芽芽(v2680374) 发表:
经过一晚上还不没了
光哥
把接气瓶的减压阀打开,让气体充满管路同时记得关闭终端(链接仪器那端)的减压阀;不要用气体,然后关闭气瓶处的减压阀。
如一级减压阀和二级减压阀之间无漏气的话,那么这个压力会维持挺长时间,否则会慢慢降低。
其他段也可以如此检查。先确定哪一段漏气了,然后再拿肥皂水去漏气的那一端,每个接头都检查下。
PS:您这“罐”,到底是液态杜瓦瓶还是钢瓶?
2013/4/26 12:57:40 Last edit by xsh1234567
芽芽
经过一晚上还不没了
那如果我不关气瓶的阀门的话,岂不是一直在漏气
芽芽
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
钢瓶
依风1986
经过一晚上还不没了
是啊!难不成不关气瓶阀门,气永远还在里面!
