主题:【悬赏帖】实验室用的秒表是随便买的一种还是有规格限制?
浏览0 回复3 电梯直达
女神大人
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我们实验室就是仪器要做自检,然后需要秒表,这个秒表就是一般就可以还是说实验室专用的?还是用手机的代替可以吗?我看了计量强检的目录没有秒表这个?它需要去自检吗?还是直接买一个有合格证之类吗?
推荐答案:forth回复于2017/10/11
看你的秒表用来做什么,如果随便用用无所谓,手机或者电子表都可以代替,如果参与结果计算比如皂膜流量计计时,那最好是用一个专用的计时工具然后校准。按说计时工具随便拿一个,一天也就差个几秒钟,准确度比实验室其他测试设备是无敌了,但没有检定校准不知道手续上会不会有问题。
forth
女神大人
原文由 forth(forth) 发表:
谢谢
Holy_Hayley_Honey
仪器自检对秒表没要求,用手机的问题不大。要是试验过程中用到计时工具需要具有计量合格证秒表并定期计量
