主题:【讨论】冷却循环水机的水流量感应器大家了解吗?
浏览0 回复14 电梯直达
依风1986
冷却循环水机的水流量感应器大家了解吗?不同厂家冷却循环水机这一块有区别吗?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
tang566
不同厂家用的水流量压力传感器原理相同,品质上有区别。
悠旸
是ICP的流量传感器还是冷却水的流量传感器?冷却水一般有流量传感器的不多吧
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
是的,所以想了解下
依风1986
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
ICP在此水压下还是正常工作的,现在最大可能性是水压表坏了,关掉电源都不归零
千层峰
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
以前用热电的水循环机,可以调节冷却水流量的。
今天拆了下水机,发现还是那个水表坏了,需要换个新的,虽然不影响测试
特域冷水机
不同厂家冷却循环水机的水流量感应器当然是有区别的,不过原理上大同小异,至于寿命上就有待考究了。
依风1986
原文由 特域冷水机(v2734722) 发表:
是的,理解,不同冷却循环水机本身就存在寿命问题,设计使用材料以及环境等都决定了
广结善缘
依风1986
原文由 广结善缘(gengguangshan) 发表:
各家的压力都不一样
主要看与连接的设备所需要的水压有关系
