主题:【讨论】检测塑化剂如何避免前处理污染?
浏览0 回复19 电梯直达
Lee-L
请问下大家,在做塑化剂的时候如何尽可能避免前处理过程中污染?有哪些特别需要注意的?还有该如何清洗进样瓶和其他器皿?
symmacros
避免塑料产品接触,包括瓶盖等。玻璃器皿烘干,丙酮淋洗。
Lee-L
可是一般进样瓶盖也是在塑料袋里啊!我是把用洗衣粉洗过的玻璃器皿用纯水洗净、烘干,再用正己烷淋洗,可以吗?
symmacros
原文由 Lee-L(v2773917) 发表:
瓶盖如果是PVC盖的话,试剂就不用了,聚四氟乙烯无问题。可以这样洗。
cheng
Lee-L
cheng
350度不会损坏瓶子吗?
烤太久的话有时候瓶口会有小小的缺口。不过不影响使用。
一般测试都没什么含量的,你就没必要烤,如果有含量就烤。
ningmeng
依风1986
原文由 cheng(cheng0769) 发表:
空白样。
玻璃材质的瓶子放在马弗炉350度烘烤。
我们都是直接烘箱里面烘烘
蓝是那么的天
尽量使用玻璃器皿前处理,方法空白试剂空白不可少。
tang566
