主题:【求助】能够用无水硫酸镁和硫酸钠一起除水,在上GCMS?
浏览0 回复12 电梯直达
pinquion
由于样品(主要是醇类)中含水较多,约5-6g左右,能否用无水硫酸钠和无水硫酸镁一起除水,在上GC-MS测试?
如果可行,干燥剂加多大量适宜(样品含水总共大约30ml)?一般要静置多长时间,才能判断水已经除净,可以上GC-MS。
急盼老师解答,谢谢!
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
tang566
symmacros
用无水硫酸钠和无水硫酸镁除水可以。请问大致含水量多少?
雾非雾
醇类与水结合性不知道比丙酮如何,以前试过如果除丙酮里的水,无水硫酸钠除不尽,您可能先要用相关的溶剂试试才行。
pinquion
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
30mL的样品中大致5-6g水分
pinquion
能否用硅胶做干燥剂呢?还有其他较好的除水物质吗?
2017/2/8 15:00:34 Last edit by pinquion
bfm00
風痕
这个含水量有点高了吧,用硫酸镁除是不是难度有点大?
symmacros
硅胶
原文由 pinquion(pinquion) 发表:
硅胶不行,会吸附醇。
symmacros
大致含20%的水,一种是直接进样也是可以的,一种是取2g加2个无水硫酸钠,搅拌后过滤进样。
有雨的夜
