主题:【原创】迪马产品有奖问答2.08(已完结)———RP-HPLC法同时测定复方甘草酸苷片中三组分的含量
浏览0 回复22 电梯直达
微雨燕双飞
问题:RP-HPLC法同时测定复方甘草酸苷片中三组分的含量中三种组分是
答案:甘草酸单铵盐, 甘氨酸, 蛋氨酸
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
莫名其妙(注册ID:moyueqiu)
翠湖园(注册ID:hhx050)
dahua1981(注册ID:dahua1981)
玲儿响叮当(注册ID:jshbhh)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
方法:HPLC
基质:药品
应用编号:102819
化合物:甘草酸单铵盐, 甘氨酸, 蛋氨酸
固定相:Diamonsil C18(2)
色谱柱/前处理小柱:Diamonsil C18(2) 5u 150 x 4.6mm
色谱条件:色谱柱:Diamonsil C18(2) 150×4.6 mm, 5μm(Cat#:99601) 流动相:乙腈-0.01 mol/L磷酸溶液(40:60) 流速:1.0mL/min 进样量:20μL        检测器:UV 257nm,262nm
文章出处:中国药物应用与监测 2009, 3(6):153-155
关键字:方甘草酸苷片, 甘草酸单铵盐, 甘氨酸, 蛋氨酸, 高效液相色谱法, HPLC, 钻石二代, Diamonsil C18(2)
谱图:
摘要 目的:建立高效液相色谱法同时测定复方甘草酸苷片中甘草酸单铵盐,甘氨酸和蛋氨酸的含量.方法:采用Diamonsil C18色谱柱(150×4.6mm, 5μm),流动相为乙腈-0.01mol/L磷酸溶液(40:60),流速1.0mL/min,甘草酸单铵的检测波长为257nm,甘氨酸和蛋氨酸的检测波长为262nm.结果:甘草酸单铵盐,甘氨酸和蛋氨酸浓度分别在50.52~505.20μg/mL,10.6~106.0μg/mL,10.4~104.0μg/mL范围内呈良好的线性关系;平均回收率分别为(100.32±1.35)%,(101.02±1.80)%和(100.75±1.86)%,RSD分别为1.35%,1.78%和1.85%(n=9).结论:本法可用于同时测定复方甘草酸苷片中甘草酸单铵盐、甘氨酸和蛋氨酸的含量,方法简便,结果准确.
图谱:
梧桐
甘草酸单铵盐, 甘氨酸, 蛋氨酸
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
mengzhaocheng
甘草酸单铵盐, 甘氨酸, 蛋氨酸
zgx3025
甘草酸单铵盐、甘氨酸和蛋氨酸
莫名其妙
捌道巴拉巴巴巴
WUYUWUQIU
yifan1117
RP-HPLC法同时测定复方甘草酸苷片中三组分的含量中三种组分是甘草酸单铵盐, 甘氨酸, 蛋氨酸。
WUYUWUQIU
20071940xu
甘草酸单铵盐、甘氨酸和蛋氨酸
玲儿响叮当
问:RP-HPLC法同时测定复方甘草酸苷片中三组分的含量中三种组分是?
答:甘草酸单铵盐, 甘氨酸, 蛋氨酸
