主题:【原创】工控触控感应IC超小体积触控芯片VK36Q4
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_62627b40
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK36Q4
封装形式:DFN10L
VK36Q4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。Z116+408
特点
? 工作电压 2.4-5.5V
? 待机电流7uA/3.0V,14uA/5V
? 上电复位功能(POR)
? 低压复位功能(LVR)
? 触摸输出响应时间:
工作模式 48mS
待机模式160mS
? CMOS输出,低电平有效,支持多键
? 有效键最长输出16S
? 无触摸4S自动校准
? Q.2.8.8.5.2.1.8.9.6.6
? 专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF)
? 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
? 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸.
? 沈.生.1.3.5.5.4.7.4.4.7.0.3
? 封装 DFN10L(3.0mm x 3.0mm PP=0,5mm)
