近日,国外十几家知名媒体的网站上都刊登了一篇关于线共焦技术最新应用的文章,文章中提到了FocalSpec公司推出的最新的在线检测技术产品——线共焦传感器!
线共焦传感器(3D line confocal imaging (LCI) sensors)的原理是:光谱仪将发光二极管发出的光分散成不同波长不同高度的光,这些光聚焦在同一聚焦面并照射到样品表面,通过分光仪分析样品表面所反射的光,根据反射光波长变化,判断样品表面信息。而这一最新的技术产品完全可以应用在三维形貌测量、表面微观结构质量控制、厚度测量、尺寸及距离测量、透明材料断层摄影、粗糙度、平整度、缺陷检测等领域。
其实,这次FocalSpec不仅仅是推出了Line Confocal Sensors这一款产品,还有线共焦扫描仪,在线粗糙度测量系统也都是线共焦领域的最新应用产品,这种在线的扫描测量应用技术目前在国内外粗糙度检测技术领域是独一份!
MP900 Line Confocal Scanner
实践证明,这一最新技术产品也已经取得了国内外专家的一致好评与青睐,一经面市即取赢来开门红,取得喜人成绩。新技术产品也已经被国外很多知名企业和著名大学投入使用,国内很多知名的电子企业也已了解到这一最新技术并与国内代表寻求合作。
点击下方链接即可阅览国外媒体报道文章,获取更多国外新技术,新产品的第一手资料!
附:国外刊登文章报道链接
1、http://www.engineering.com/AdvancedManufacturing/ArticleID/12416/THIS-WEEK-IN-QUALITY-Surface-Metrology-Scanning-Probes-Ultrasound-and-More.aspx2、http://www.photonics.com/Product.aspx?PRID=601813、http://www.sensorsmag.com/product/3d-confocal-imaging-sensors-take-tough-surface-metrology4、http://www.pr.com/press-release/6744995、http://www.onlineprnews.com/news/692436-1465316465-focalspec-launches-new-highresolution-sensors-for-demanding-3d-surface-measurement-applications.html6、http://www.openpr.com/news/343726/FocalSpec-Inc-launches-a-range-of-new-high-resolution-3D-Line-Confocal-Imaging-Sensors-for-demanding-surface-metrology-applications.html7、http://amzeal.com/doc/101995368、https://www.prlog.org/12563745-focalspec-launches-new-high-resolution-sensors-for-demanding-3d-surface-measurement-applications.html9、http://allinlatestnews.com/focalspec-inc-launches-a-range-of-new-high-resolution-3d-line-confocal-imaging-sensors-for-demanding-surface-metrology-applications-2-1662110、http://scholar.aci.info/view/1490fb9ff1031e8017c/15533f916e100160002
