GBT 13885-2003 动物饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定
原子吸收光谱法
GB 5009.4-2010 食品安全国家标准 食品中灰分的测定
GB 5009.15-2014 食品安全国家标准 食品中镉的测定
在理解过程中存放几个问题:
1、多大的算炭粒,有些样品本身就是粉末状的,未不容易形成大炭粒?
2、GBT 13885-2003中规定有许多炭粒时进行二次灰化,多少算多呢?
3、干灰化法是在高温下长时间加热,一些元素如铜、锰、铁(
四氧化三铁,化学式Fe3O4。俗称氧化铁黑)等也会形成黑色氧化物,而GB 5009.15-2014 食品安全国家标准 食品中镉的测定中规定灰化后试样要呈灰白色或浅灰色,那怎么判断一次灰化后那些黑色的物质是未灰化完全的炭还是金属氧化物?
4、未完全消化的炭可能有部分活性炭的作用,会吸附金属离子,很多环保处理金属离子就是用的活性炭,但研究表明强酸对活性炭的再生作用,即可使活性炭吸附的金属离子再释放出来,由于样品溶解都是强酸条件,上机溶液pH值一般都会在2以下,即使上石墨炉酸性较低也绝对在pH3以下,那就是少量的炭化物对结果的影响有多大?
