1、岛津AA6300原子吸收测水中的铅镉
问题描述:岛津AA6300[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收[/url]
测水中的铅镉,热解涂复石墨管,没加基改剂,结果相关系数最多做到一个九。测重现性也不行,请高手解决。而且测的过程中氩气表不稳。波动比较大,新换的表,应该不是表的问题,谢谢啦!解答:氩气表不稳的故障从未见过。如果不是表的问题,那仪器的问题就很严重了。
2、岛津AA6300原子吸收分光光度计点火后频繁熄灭,提示助燃气压力过低
问题描述:岛津AA6300原子吸收分光光度计点火后频繁熄灭,提示助燃气压力过低,空气压缩机显示压力值达到要求,进样速度较以前要慢一点,排气声音也要小,哪位大神帮忙分析一下哪出问题了,谢谢
解答:根据仪器的错误提示和吸样慢的特点来看,明显的是空气的流量不足引起的。即便空压机的二次压力合适,但也不能排除一汽内部空气管路的堵塞原因。最彻底的解决办法就是清洗仪器内部的空气管路;暂时的解决办法。提高空气供给压力(流量)
3、岛津AA6300测Cr时拖尾,怎样解决
问题描述:岛津AA6300测Cr时拖尾,如何解决?可以把原子化时间调长吗?
解答:提高原子化温度和延长原子化时间均可以试试看。
4、岛津AA6300自动进样器上的混合口
问题描述:请问一下 岛津AA6300的自动进样器能否自动稀释样品 自动进样器上的混合口是做什么用的如何使用呢
解答:用混合口可以自动配制标准溶液,吸一定量的高浓度标准液,在吸一定量的空白液,然后在混合口中混合均匀,最后从混合口中吸取一定体积如20ul的溶液注入石墨炉分析,感觉这个功能不实用,耗时太长,除非你样品数很少。
5、岛津AA6300原子吸收光谱仪能否配置氢化物发生器WHG-103A
问题描述:哪位大侠能告知你所知道的岛津AA6300原子吸收光谱仪能否配置氢化物发生器WHG-103A(北京瀚时制作所生产)?岛津AA6300是否是转臂式点火?
解答:103A应该可以和大多数原子吸收产品联用
6、岛津AA6300灯预热设置
问题描述:我现在在用岛津AA6300的石墨炉与火焰,想请教一下,这两种方法的灯预热是在哪里设置的?我以前做都是先把参数等设置好,让机器这样开着,大概半个小时之后开始测,请高手指教。
解答:编辑参数--次序--灯预热时间
7、岛津AA6300自动进样器出问题了
问题描述:自动进样器臂不能到达石墨管上方。
这是在网上找的答案:原因可能是进样臂转动时被外力阻挡,导致进样臂的传感器读到的位置偏差太大,自己不能找回原点位置,如果关机后再重新初始化还不能正常,就要用专用调整软件由维修人员调整。
我想问的是,不用软件能不能调整,我把ASC卸开了,操作软件上我找遍了,都没有设置ASC的选项。有个“仅由工程师调整”的选项,但有密码保护,感觉就是在这个选项里面设置,这该怎么办?
感觉这个调整很简单,我自己都能搞定,要岛津公司修的话至少得1500元,不想花那个钱,那个“仅由工程师调整”的密码是不是我能要过来?
解答:我要说的是花1500能解决问题就值,估计要用调整软件重新调节ASC参数并配合机械调整,没有培训过很难自己搞定。
8、岛津AA6300初始化过程中-波长原点搜索-经常NG?
问题描述:最近在使用AA-6300石墨炉分析仪器过程中,在开机以后,点击连接后,在<波长原点搜索>总是NG,要连续开机关机好几次才可以通过,我的D2灯是刚用了3个月的,请问各位兄弟姐妹有没有什么好的办法呀,谢谢了!
解答:可能是氘灯能量不足,或者是参比光路的镜子老化了。AA-6300c波长原点检测参比光路氘灯谱线。与外光路石墨炉头等挡光都无关。
9、关于岛津AA6300,石墨炉,食品中的铝含量,一些问题
问题描述:首先,我的6300有点小毛病,就是石墨炉的两端接触不好,所以做几个样之后就会断掉,得往里推推才能继续,工程师来都说没办法。谁有相似的经历啊?怎么解决的?
但是这样,很费石墨管。这次,一共30个食品样品,分了三四批做铝,每次都重新做曲线,这样下来,就用坏了一个石墨管。
问题一,大家都用的什么石墨管?我用的是一家国产的热解涂层,岛津的太贵了。
问题二,大家的6300出现过这样的现象没有,谱线搜索,光束平衡都可以,但是测出来的吸光度是-1。又重新搜索了几次才好,出现-1的原因是什么呢?
问题三,有没有比较好的做铝的方法。不会太费石墨管。一想到做铝头都大了。
解答:石墨管最好用原厂,尺寸有保证。如果原厂管也出现“石墨炉的两端接触不好,所以做几个样之后就会断掉,得往里推推才能继续,”则需要请厂家来。
“吸光度是-1”我的仪器也出现过,重新调整石墨炉原点位置后,吸光度正常。
-1那个问题我的解决方法一般都是先换成Ba元素调整石墨炉原点位置,因为他的光斑比较清晰,然后再切换回待测元素。Al的问题就是空白大,这个是试剂本身问题,娃哈哈水的Al值就比较低;
两端断的问题,我们与出现过.其它就是没有扣紧.我们重新扣紧后就OK;
看看石墨炉上的两根从GFA 过来的电源线的塑料皮是不是松了,露出了金属线。
10、如何进行岛津AA6300C的维护
问题描述:工程师安装AA6300C的时候只进行了使用方面的培训,并未进行维护保养的培训。现在都安装了三年多了,早该进行维护保养了!可是现在只有工程师留下的一个维护保养的视频,感觉还比较简单!可是不敢下手还是!毕竟是20多万的仪器,要是毁在俺手可就是罪过了!再说视频上只有如何卸石墨帽石墨支架,并没有介绍如何安装。还有雾化器的清洁过程中并没说明注意事项!哪位高手帮忙解决下啊?并且告知下进行维护保养中应该注意的事项,越详细越好,最好有视频发过来最好了,不要岛津的视频。谢谢了
解答:石墨帽用随机带的那个工装小心卸下即可,注意顶石墨帽那个白色塑料的小圆柱上的金属部分要与石墨帽上的小孔对上方向才对。至于支架我不明白楼主指的是哪个部件,可否发张照片?
石墨锥和石墨帽相对比较容易受损,小心操作也应该问题不大,清洁后重新安装也要用工装反向顶进去,这个岛津的视频上有的。
11、岛津AA6300测锰铁干扰大问题
问题描述:我的火焰原子吸收岛津AA6300,测定锰和铁谱线搜索峰型锯齿状很多,噪音很大,基本没办法测定,但是别的元素像锌铜,都没什么问题,燃烧头,位置什么的都调过了,还是不行,有高手解答吗?有想过雾化室问题,但是因为没有拆过仪器,所以没有动过,而且为什么就这两个元素不行
补充一下:重新购买了锰铁新灯问题也没有解决。
我在想购买的国产的新灯会不会有问题!!!可是再买就不现实了。高人指点雾化器什么的会造成这种现象吗?
解答:锰,铁,镍等属于过渡金属,其谱线很多且谱线较密集。把光谱通带选小些,灯电流稍大些,可能会好些。用小狭缝大的灯电流试试。测铁光谱带宽0.2nm,灯电流至少12mA热电的原吸也需要寻峰,是自动进行的,跟岛津的差不多,就是不显示出谱线。“测定锰和铁谱线搜索峰型锯齿状很多“的原因可能是灯的能量比较差,也可能是仪器光路不正或者是有部分挡光现象,要逐一排除。12、岛津AA6300C原子吸收石墨炉原点调节问题
问题描述:上午开机,调原点一切正常,可是看了一会儿,发现数据一直在变化,谱线搜索中的光束平衡的PMT也很高,以前没有出现过这种情况,求助求助各位大神是什么原因造成这种情况?谢谢!测定元素是Cd,发射状态,空心阴极灯使用了300小时左右
解答:如果有Cu灯,可以看下Cu元素谱线搜索时的负高压,AA6300在石墨炉法负高压低于600V就说明光路没有问题,炉头位置调节也可以;如果负高压高于600V,可能炉头位置还没调好,或者清洁一下石英窗片,还有可以加大点灯电流可以试试看。
13、岛津AA6300C点火失败,求助!
问题描述:岛津AA6300C火焰正常时,火焰突然熄灭,重新点火失败,经查乙炔、空气压力正常,废液缸水位正常,同时按下PURGE和IGNITE键后,无火苗出现,按下PURGE键外部点火后可以点着,松开PURGE键后火焰熄灭!请各路高手帮忙分析下故障,并告知排除方法,谢谢啦!
解答:重新断开机再连机初始化一次,所有提示检查项目都不检查.正常做点火时检查一下有没有听到"哒哒"放电声音,如果没有可能是电路故障,如果有这个声音的话可能是点火PILOT点火的乙炔流量大了,调低点乙炔流量试试.
14、岛津AA6300 灰尘清理
问题描述:岛津AA6300
HCL:单位经过搬家,整台仪器都是灰尘,连灯上都是,从图片上看上去表面有层灰,我用擦镜纸擦过一次,有些书中提过用醺有酒精的棉花擦拭,不知各位有没有遇到过这种情况的,又是如何处理的呢
同上,这个镜面上的灰尘那个厚啊,角度问题,好像没擦干净
有人知道这个螺丝一样的东西是什么么,今天无意中看到的
解答:可以先用压缩空气或氮气吹去灯上的浮土,然后可以用脱脂棉蘸乙醇或异丙醇清洁石英窗,最后用镜头纸擦干净。你说的那个丝杆是黑色的那个吗?这是调整燃烧头前后位置的。
15、岛津AA6300咋样
问题描述:单位给订了一台岛津的6300火焰/石墨炉吸收,不知仪器性能,运行,维护等情况咋样,请兄弟们指教。谢谢了
解答:不知道你是用在什么行业,我是石化行业,AA6300已经足够适用于SH/T 0711/0712,GB/T 8020,但石墨炉可能用它的6800要好些。
另外进口仪器比国产仪器也就好在稳定性上,多做试验就会了。
16、岛津AA6300C吸光度也太低了吧。。。什么回事。。。
问题描述:机器刚买回来的,正在做血铅,之前直接用标准液稀释来测5-50ppb浓度的时候,那吸光度基本都是0.001-0.006左右的,现在用血标本,再加标液进去,50ppb浓度的血测出来居然也是0.003左右的吸光度,这吸光度也太低了吧,所以搞得重复性很差啊,这是什么回事啊?吸光度这么低。。。石墨管也换过新的,同样这个问题。。。但试过直接测1%硝酸的时候,吸光度就可以达到0.9几,这是什么回事??
解答:通常测铅用高密管,感觉问题还是出在石墨管上,有其他批次买的石墨管吗,换只试试。
17、岛津AA6300点不着火
问题描述:岛津AA6300点不了火,没通气按下点火键是不是也应该有滴滴的点火声啊?我按下了没听到么,仪器搬动过,有阵子没用了
解答:6300的有些自检项目是可以选择的,诸如燃气压力监控、助燃气压力监控,废液探头检测时也会提示是否进行,点否就不进行自检,默认通过,我就是点了是然后又没把探头放到液面以上,所以报错了,这个我后来才回忆出来的,今天试了试,可以点火了。
18、岛津AA6300C雾化器毛细管漏气,用什么胶水可以密封?
此外即便是该毛细管松动也是可以用AB胶粘合或者焊接的,如下图所示:
下图是我焊接过的喷嘴的例子:
19、请问岛津AA6300C火焰法的机器完全不进样了是怎么回事?
问题描述:请问岛津AA6300C火焰法的机器完全不进样了是怎么回事?一开始是进样流速变慢,按照岛津工程师的指导清理了雾化器及雾化室,进样流速达到4-5ml/min,测了两瓶标液后火焰就降低很多,进样流速几乎没有。请问各位高手是怎么回事?
解答:如果载气没问题的话,可能雾化器堵了,取下来清洗一下,平时做完样多冲洗一下再关机
20、岛津6300C的原子吸收可以配PE的灯吗?问题描述:岛津6300C的原子吸收可以配PE的灯吗?
解答:这灯都可以通用的,没有任何问题。
21、岛津A6300C火焰原子吸光值和基线很不稳定问题描述:各位老师大家好!岛津A6300C空烧时吸光值和基线很不稳定,我以为可能是灯的问题,然后换铜灯但也很不稳定,前一阵子铜灯是很稳定的,也不知道到底是什么原因。烦请各位老师帮忙解惑,不胜感激!!!解答:要分是点火不稳还是不点火不稳,先检查不点火时的稳定性,再检查点火时的稳定性,最后检查进样时的稳定性,不同阶段的稳定性因素不一样22、求助:用岛津AA-6300C原子吸收分光光度计,载气消耗问题问题描述:在用岛津AA-6300C 原子吸收分光光度计石墨炉法测重金属时,载气消耗特别大(半个小时一格气),经检查排除了外部漏气现象,如气瓶总阀,分压阀以及各个连接处等外部设施,请教各位老师,还有可能是哪里的问题呢?仪器内部有类似于流量设置的部件吗?(现象:把气瓶总阀关闭后,1-2分钟内,压力表就完全下来(归零)了。)解答:有两个针型阀,不过是用于调节内外气路的,楼主不做样都漏气显然和阀门调节无关,还是报修请工程师检修一下吧。23、岛津6300石墨炉原点位置调节原理???问题描述:我想请教各位老师岛津6300石墨炉原点位置调节原理???岛津工程师在调式的时候告诉我,在连机后,选定元素和灯,可是先不要进行谱线搜索和光束搜索,叫我先把光学参数的点灯方式设为发射,然后打开石墨炉原点位置调节对话框,上下调整原点位置,以测定数据的值到达就高,即表示此时的光能量最高,原点位置最佳.可是我每次,要先进行谱线搜索后才会发现测定数据的值会随着石墨炉原点的上下移动而改变.这到底是怎样一个原理?还有我只点发射,而不点灯,怎么可能有光束通过呢.我每次都点了灯之后,才进行原点位置调节.请求各位老师给初学者多教点吧.谢谢!解答:并不是不点灯,而是以发射方式电灯,如果是校正背景(d2、SR)或不校正背景方式电灯读出的值是经过对数变换的吸收值。而以发射方式电灯的读数相当于灯的能量,光强越大读数越大,在这种模式下点灯,灯架的位置是固定不动的,通过调节石墨炉水平及垂直位置使读数达到最大时,说明这时从石墨炉透过光强度最大,也就是光束恰好通过了石墨管的中央。25、岛津AA-6300c配置一部北京翰时的氢化物发生器,怎么样设置软件连接?
问题描述:如题,岛津AA-6300c配置一部北京翰时的氢化物发生器,怎么样设置软件连接?
在石墨炉法的时候,只要在6300C的软件中设置好进样及读数时间什么的,然后点开始就会自动跑图,自动读数,然后打印即可。
现在我们用的是北京翰时的氢化物发生器,在6300C的软件中能进行相关设置么?
不能的话,是不是只能我们自己读数,然后在Excel自己作图?
解答:石英管等装置连接后之后,后面跟用火焰法测是一样的,软件设置参考火焰法就可以了。以As为例,元素向导里选As,软件会默认这个参数,(注意看:HVG前面是有打勾的),然后一步一步下去就好,测定时跟火焰法是一样的操作。
26、关于岛津AA-6300仪器设置有关问题
问题描述:大家好,我是使用岛津AA-6300不久的新手,想请教一下前辈几个问题:
1.就是大家都谈到灯的增益,我想请教一下,这个是在哪里看的;
2.还有在软件界面上峰轮廓那一块(最后 4 次测定和重叠显示),我们在峰轮廓这里只有最后4次测定,不能看到重叠显示,我想请教一下,这个是怎么设置的,我在说明书上好像也没有找到。谢谢
解答:好像6300确实没有检查光电倍增管电压(也就是所谓“增益”)的地方。不知岛津的人员能否提供正确信息。
另外,峰轮廓要选择重叠显示是在“工作单”的“图”那一列右击鼠标设定。你可以试试。
27、我的岛津AA-6300的氘灯光斑和元素灯光斑不重合,怎么调整?
问题描述:我的岛津AA-6300的氘灯光斑和元素灯光斑不重合,怎么调整?对检测有没有影响啊。最近做Cd,基线上下跳动的厉害,从0.003一下跳到-0.002
解决:主要调整氘灯的位置达到两个光斑重合的目的,如果严重不重合扣背景偏差会比较大
28、有用过岛津AA-6300C原子吸收分光光度计的请帮忙解答一下
问题描述:请问在AA-6300C的工作站上操作,当进入到“校准曲线设置”时,点击重复条件后出现的“重复测定条件”对话框里的校斜率这一项指的是什么?谢谢
解决:最近在整岛津的仪器,也是这个型号的。校斜率是指分析一段时间后,重新做某个标准的浓度点,然后根据这个重新计算线性方程,样品较多可以用这个功能。岛津的说明书有说到这个,可以找找看。
29、岛津6300C原子吸收分光光度计问题描述:岛津6300C原子吸收分光光度计,软件重装后,元素灯使用时长清零了,如何设置回原来的累计使用时长?解决:没所谓啊,不过岛津的使用者界面看不到PMT负高压是真的有点不便。不过6300C是火焰,要求不是很高,如果你后面谱线搜索时出明显毛刺峰且排除了其他原因那就是灯的原因,到时候换就好了。岛津灯其实和国产灯的性能差别不是很大,国产灯便宜着呢
