主题:【原创】原子吸收空心阴极灯
浏览0 回复5 电梯直达
时尚褴褛
空心阴极灯的使用,在长时间使用时灯能量是否会漂移漂移有多大?如果连续工作8小时,最开始的吸光度和最后的吸光度偏差是否会很大?一般建议连续使用不超过多少时间?
获取验证码
时尚褴褛
夕阳
一般而言,阴极灯没有硬性规定连续使用时间的范围;至于楼主提出的阴极灯使用前后的能量变化变化以及漂移情况这两点均与阴极灯的寿命有关;为此,我谈谈几点看法:
(1)阴极灯的使用寿命在不同的厂家出厂前均有参数给出。例如我使用的阴极灯给出的使用寿命是5A/小时,这就意味着如果将灯电流设置到5安培,可以使用1个小时;实际上不可能将灯电流真的设置在5安培,果真如此,那么这只灯肯定瞬时间就烧损了;实际上例如我们将这只灯的灯电流设置在10 mA的话,那么这只灯的真正使用寿命则是5A÷0.01A=500(小时)
(2)不同元素的阴极灯的寿命不同;一般而言低熔点的阴极灯的寿命要短一些,例如:铅灯、锌灯、镉灯等;这是因为这些元素容易被阳极高压激发而发生溅射到管壁,从而使阴极材料过早溅射殆尽。
(3)灯的寿命与灯电流的大小有关,灯电流设置得越大其寿命越短。
(4)有的文献介绍过,阴极灯在短时间使用中不建议频繁通断;因为阴极灯在启辉瞬间的冲击电流是很大的。(这个观点在许多电器上也是适用的,例如空调机)
(5)有些工艺复杂的元素阴极灯的使用是寿命也是很短的;例如:金灯、硒灯。
2022/9/1 7:56:31 Last edit by anping
楼主,长时间工作基线很有可能会漂,但和灯关系不大,除非能量本身比较低了。一般长时间如12h运行定期校一下零浓度和中间点,如果漂了就需要重新绘制标曲。
时尚褴褛
原文由 夕阳(anping) 发表:一般而言,阴极灯没有硬性规定连续使用时间的范围;至于楼主提出的阴极灯使用前后的能量变化变化以及漂移情况这两点均与阴极灯的寿命有关;为此,我谈谈几点看法:(1)阴极灯的使用寿命在不同的厂家出厂前均有参数给出。例如我使用的阴极灯给出的使用寿命是5A/小时,这就意味着如果将灯电流设置到5安培,可以使用1个小时;实际上不可能将灯电流真的设置在5安培,果真如此,那么这只灯肯定瞬时间就烧损了;实际上例如我们将这只灯的灯电流设置在10 mA的话,那么这只灯的真正使用寿命则是5A÷0.01A=500(小时)(2)不同元素的阴极灯的寿命不同;一般而言低熔点的阴极灯的寿命要短一些,例如:铅灯、锌灯、镉灯等;这是因为这些元素容易被阳极高压激发而发生溅射到管壁,从而使阴极材料过早溅射殆尽。(3)灯的寿命与灯电流的大小有关,灯电流设置得越大其寿命越短。(4)有的文献介绍过,阴极灯在短时间使用中不建议频繁通断;因为阴极灯在启辉瞬间的冲击电流是很大的。(这个观点在许多电器上也是适用的,例如空调机)(5)有些工艺复杂的元素阴极灯的使用是寿命也是很短的;例如:金灯、硒灯。
灯连续使用时间不宜超过多长时间
夕阳
原文由 时尚褴褛(v2873963) 发表:
灯连续使用时间不宜超过多长时间
我没有关于这方面的资料,但是一只阴极灯我最长使用没有超过8小时的。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
