原文由 夕阳(anping) 发表:
钠元素的波长和有意思;它的589.0nm的公共振线的强度没有589.6nm的次灵敏线的强度大。所以有时仪器在初始化时往往误将589.6nm认作589.0nm的共振线;如此就会在测量时影响了准确度。请楼主再确认一下。附图是钠的谱线正确与偏移的对比情况:
上图是共振线正确的钠谱线;下图是共振线漂移的状态:
大佬,有两个疑问:1.这个共振线的图在软件哪里能看到(仪器是PerkinElmer 900F);2.方法中设置了589.0nm,意思是仪器在检测时实际是589.6nm?问的问题可能有点小白,确实是刚接触原子吸收
