主题:【讨论】用1mm内径不锈钢管做填充柱,效果会不会介于3mm填充柱和毛细柱之间?
浏览0 回复14 电梯直达
liwei_jlu
填充柱一般内径3mm,分离效果相对一般,但是载气流量大、速度快。
毛细柱管径细,分离效果好,但载气流量小、分析速度慢。
如果使用1/16英寸1mm内径的不锈钢管填充固定相做细一点的填充柱,长度做到8米-10米。
分离效果更接近毛细柱?分析时间应该比毛细柱快很多吧
雨木霖
你可以试着填充一下。
不过我估计的效果是。。。。进样口压力很大,出口没气。
毛细柱做成空心的不是没有道理的。
安平
DeeperBlue
楼主是要自己做填充柱?我觉得很难做到分离效果接近毛细柱。
安平
symmacros
有成品1mm内径的不锈钢管填充柱,但自己不容易填充。
yifan1117
qgp
皮皮鱼
做不到7米的。很难填充。1mm微填充柱,是有成品的。但一般只有1米以内。很少见到超过1m的。
qqqid
填充柱多为2m长,3m的比较少,更长的柱子,柱头气压太高,进样口很容易漏气,同时气源也要提高压力。
qqqid
楼主的问题可以参考 高效液相色谱柱 和 超高效液相色谱柱 的对比。
如果气相色谱没有毛细管空心柱、只有填充柱,那么,楼主的想法就是搞“超高效气相色谱填充柱”,柱子改变后流动相阻力增加,柱头压增加很多,仪器不得不重新设计,成本.........
只可惜,气相毛细管柱早就出现了,不然也会走液相的“超高效”之路。
