主题:【讨论】7890B fast oven heating
浏览0 回复13 电梯直达
有雨的夜
最近刚到一台新的A家7890B,机器后方贴着fast oven heating的字样,如下图
下图是7890A的后板
可以看出除了fast oven heating不同外,电压也不同,7890B是230+-10%,7890A是220+-10%
工程师说fast oven heating的柱温箱使用的电阻丝与非快速的不同
查看了这台机器的部件号码,与去年买的一台7890B-5977A一样,都是G3440B,描述如下
没有注意7890B-5977A那天GCMS中是否也是贴有fast oven heating字样
工程师说fast oven heating不是7890B的标配,但是带有这个字样的机器,柱温箱会有一个配件,很大,占有柱温箱1/2大小,这样柱温箱只能挂一根色谱柱,我们的机器虽然有fast oven heating的字样,却没有在柱温箱内发现这个大的部件。
请问您的机器有fast oven heating字样吗?柱温箱内有那个部件吗?
该帖子作者被版主 PAEs3积分, 2经验,加分理由:新年快乐,开工大吉
PAEs
PAEs
有雨的夜
刚看了7890B-5977A那台机器,也是没有fast oven heating字样的,同样的7890B,同样的货号,不知道为啥有的有fast oven heating, 有的没有,因为不是同年也不是同地买的机器,价格也不好比对,应该是有fast oven heating的更贵一些吧?
DeeperBlue
mengzhaocheng
DeeperBlue
有雨的夜
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan)发表:配置不同,各取所需吧。
第一次见到这个配置
有雨的夜
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng)发表:电压不吻合比较麻烦
说是加热丝与不带字样的不同
有雨的夜
原文由 zyl3367898(zyl3367898)发表:柱箱里只安一根柱子吗?
我们这台柱温箱内没有那种腔体,工程师只是找到部件号,没有图片的,我也不知道什么样子的,所以柱温箱大小正常,能放两根,我们只需要用一根,只安装了1根柱子
