主题:【求助】求助7890分流出口 电子控制阀堵了怎么办呢?
浏览0 回复14 电梯直达
li345665958
首先已经确认了  管路 和  分流捕集肼 是没问题的。
(分流模式)首先设定进样口压力45PSI,压力达到45 。然后设定压力为 0,正常会有“噗”的一声压力快速降为0,但是现在压力下降很慢。
自己已经尝试了设定最大分流比,进样口注射异丙醇。增大进样口压力。效果是还算可以的。但是还有点堵。不知哪位老师能指点一二  。
小弟还想请教一个问题,分流捕集肼多长时间换比较合理,如果样品比较“脏” 是不是应该换的比较 勤? 分流出口 电子控制阀堵 直接原因是不是捕集肼饱和了?
该帖子作者被版主 liuquan20082积分, 2经验,加分理由:话题讨论
MMYG
分流捕集肼多长时间换比较合理,
有些仪器到退役都没有换过!
如果样品比较“脏” 是不是应该换的比较 勤,
这个是肯定的!
lsyecspc
guohua
原文由 lsyecspc(liushuyong) 发表:
可以拆开阀清洗一下。
这要慎重,没洗过的还是不要去动他,毕竟是电子的部件。
lsyecspc
原文由 guohua(guohua) 发表:
可以拆开阀清洗一下。
电了部分不能洗,是能拆开的。
liuquan2008
qqqid
灌溶剂进去也许可以洗通,溶剂流向和正常工作时气体流向相反。
xiaoheihei
symmacros
侠客行008
楼主是自己换那个电磁阀? 还是请A公司的工程师上门换的啊?
后来换了阀以后,问题解决了吗?
往往外
电子阀不通电的情况下清洗不到内部的。建议更换。
