主题:【求助】邻苯标液,你们是怎么配?
浏览0 回复23 电梯直达
看不见你得笑
Accustandant 0.1g的邻苯标准物质,8P,单标。
1  前6P直接全部稀释并定容至100ml容量瓶,配制成6p混标1000mg/L的母液。
2  DINP,DIDP稀释并定容至100ml,配制成DINP,DIDP1000mg/L的混合母液。
3  前6P混标1000mg/L的母液分别移取  0.1ml , 0.5 ml ,1ml , 2 ml
4  DINP,DIDP1000mg/L的混合母液分别移取0.5 ml ,1 ml ,2 ml , 5 ml ,
5  配制成1mg/L ,5mg/L ,10mg/L ,20mg/L(DINP,DIDP为5mg/L,10mg/L,20mg/L,50mg/L)8P混合标准工作曲线溶液。
问题出来了,线形ok,但是测了一个内控样,DBP的浓度测试出来的比实际低很多。怀疑标液问题,就拿一个10mg/L8P混合标准工作曲线溶液到别的实验室测了一下。测试出来DBP的浓度16.9mg/L.
天!0.1g的标准物质,重量差距有那么大吗?0.1g的标准物质,你们平时配标液的时候称吗?
因为之前一直用的是chem service和DR.的0.25g的,都是称得。配的,都很准的。难道0.1g的标准物质不能那样直接稀释定容吗?
又得重新配,不敢再直接稀释了。同志们,说说你们0.1g的标准物质,你们平时配标液的时候称吗?
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖。
蓝是那么的天1188
我们都是配成单标的储备液,然后配置混标中间液,然后逐级稀释。
tang566
经过称量的方式来配制标液。
楼主讲的直接稀释,是指标液开封后,直接用溶剂溶解标物,然后定容,按标液包装上给的重量来计算浓度。
2014/6/3 17:29:30 Last edit by tang566
千层峰
Accustandand  0.1g的邻苯标准物质,实际包装并不是刚刚好的0.1g,有误差的。
所以,出问题很正常。
2014/6/3 17:38:46 Last edit by jxyan
看不见你得笑
原文由 tang566(tang566) 发表:
经过称量的方式来配制标液。
是啊 那个DBP差的太多了
pengzw_007
你那是不是把瓶子里面的标准物质全部溶解了,实际重量一般都会偏大一点,所以要自己称量才准确。
看不见你得笑
原文由 pengzw_007(pengzw_007) 发表:
是啊 坑死了  而且DBP大的太多了,
理论热点
原文由 看不见你得笑(v2875294) 发表:
是啊 坑死了  而且DBP大的太多了,
如果没称量,肯定是有误差的,重新配吧
千层峰
是啊 坑死了  而且DBP大的太多了,
对于这种量太少,又不好称量的。
你可以在开封前,先称瓶子和标物的总重w1,然后开封,往瓶子内加入适当溶剂溶解,再转移,并润洗几次内壁,尽可能把全部标物转移出去。然后干燥瓶子,称重w2。
标物实际重量w=w1-w2。所得溶液含有的标物质量为w
蓝是那么的天1188
不要相信瓶子上标注的质量,天平才是最可靠的,特别是配置标准溶液的时候称量是必须的。
蓝是那么的天1188
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
是啊 坑死了  而且DBP大的太多了,
对于这种量太少,又不好称量的。
一般称量比较少的样品差量法比直接称量法靠谱。
