原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:原文由 denny_li(denny_li) 发表:能推荐一款更好的干法测试仪器吗?原文由 影子(hyheying) 发表:
马尔文2000的粒度测定仪有干法和湿法两种,但有些药物粉末极细,而且价格较高,用湿法时通常需要用药粉将溶剂饱和后测试,这样就会用掉大量的药粉,导致损失量太大,所以需要采用干法测试,但是粉末越细越易结块,如何解决这种结块的问题呢?
由于静电等原因细粉确实是容易团聚,但如果不是硬结块,压缩空气还是分散得开的,加大压力;但马尔文的干法真心的不怎样,所以就不好说了。
