主题:【求助】请教:样品中小颗粒太少会统计不出来吗?
schtommy
用Mastersizer 2000检测样品颗粒,结果为正态分布,图形非常美观,残差小于0.5%。D(0.5)为6微米,D(0.1)为2微米。但是在数据表中,大约0.3微米以下,显示的“体积不足”全部为0.00%。是因为0.3微米下的小颗粒完全没有?还是因为小颗粒所占体积低于0.01%,软件只好显示为0.00%? 用数量统计也是如此。仪器测量下限为0.02微米。请大虾们指教。
jacoblin
粒度仪没检测到小颗粒并不意味着没有小颗粒。不过小颗粒的影响相对于大颗粒可以忽略。
