主题:【求助】用马尔文 MS2000的请进
浏览0 回复11 电梯直达
museum
用马尔文 MS2000的请进
用马尔文MS2000测试一种物质的粒度,原不知道其折射率是多少,故采用就近原则,采用我自认为相似物的值,该值为1.82,两月后,查到该物质的真实折射率应该2.01,相差还是挺大,故猜测第一次则的数值应该不准,现在有没有办法无需重新测样的情况下,只是修改其RI值,而得到新的结果呢?
Be good
应该是可以的
找一下再计算功能
里面可以更改折射率
原文由 museum 发表:
用马尔文 MS2000的请进
museum
谢谢,再计算功能在哪里呢,我找了半天也没有找到啊。。。。
Be good
可能不同仪器的功能说法是不一样的
你自己在计算参数里面找找,我觉得应该是有的
因为折射率只是在计算的时候有用,检测的时候只是记录光强,然后将光强数据转化为粒度分布和大小而已了
原文由 museum 发表:
museum
张大伟
原文由 museum 发表:
用马尔文 MS2000的请进
Records状态下,右键点击你所要改变折射率的数据文件,选择“Edit Result”,在弹出的窗口中选择第一个选项,点击“Ok”,在“Result Editor”窗口中,选中“Specify new optical probe”,之后的应该熟悉了吧。
litsas
suntingfa
其实比较简单,你只要将记录选定,点右键选编辑结果,然后改一下颗粒折射率,按确定即可搞定。
wuyihan4666
fangtshun
很简单的一个部题,你只需要将要重新计算的几组数据选定,单击右键,点击编辑,就可以在里面找到重新计算的栏目!
zqh8736093
我们也经常遇到,一些小化工厂没做过粒径检测就送来检验,没有样品的折射率和吸收率,无法设定SOP,现在明白了
