主题:【求助】大颗粒计数
浏览0 回复14 电梯直达
smile_jane
请教各位前辈,100微米以上的不规则颗粒计数采用什么仪器?
您可能想找: 细胞计数器/细胞计数仪 询底价
youjian000
面对面想你
youjian000
原文由 jackcong 发表:
图像分析仪的原理是?
能解释下吗?楼上的版主。
说白了就是显微镜上接一个数码摄相头,图象传到计算机,用一个专用的图象处理软件进行分析。
另:再次声明,俺不是版主。
zjhltt830
exciting1973
smile_jane
只需要计数,不需要分布
由于颗粒太大,显微镜下不好做样品的
littleming
若是计算颗粒数目,最好的还是电阻法吧。它能给予颗粒的数目和大小。
但最后还是要看你测试的是什么东西,有没有其它的要求等等。
suxuanym
原文由 smile_jane 发表:
如果颗粒分布的很宽,选用库尔特法测量则需要更换不同的库尔特管,会有些麻烦。
图像测定法 利用显微镜拍照的原理对颗粒的大小、形状、个数进行分析。
图像法有静态的、和动态的测量方法。如果感兴趣可以在网上找一下,也有很多
retsch_china
可看一下RETSCH的Camsizer,是动态的图像分析仪,可计数,可做粒度分布,可获悉颗粒形态,并且因为进样量比较大,所以有代表性。
可联系021-61506045联系做样
zjhltt830
德国新帕泰克的动态分析仪器不错,需要的话也可以和我联系。029-87951756
