原文由 dayrain 发表:原文由 niat31 发表:
建议用六偏磷酸钠试试,如果仪器进样器具有持续超声分散功能(在测试过程中)就更好了。粉体带磁性吗?如果有磁性,分散剂不一定有很好的效果,但是进样器能够持续超声处理并将水泵转速调节到尽量大是有一定效果的。
谢谢回复。
我使用水分散,六偏磷酸钠为表面活性剂,但是团聚还是很快。改用酒精分散, 六偏磷酸钠为表面活性剂,仍不行。
我用的仪器型号为马尔文mastersizer2000.马尔文公司手册上推荐的表面活性剂是 lgepal CA-630,不知道是什么药品
