主题:【资料】西门子61系列分析仪操作手册(中文)
浏览0 回复13 电梯直达
chengjingbao
OXYMAT 61分析仪操作手册(中文).pdf
OXYMAT 61分析仪样本.pdf
1
独钓寒江雪
chengjingbao
原文由 hzhhqt 发表:
感谢程斑竹,后面这种仪表还少不了要请教老兄
这型表我没修过,估计应该与6型差不多。你注意观察其菜单系列与老机型 的不同之处。前些年我搞过它的中文菜单翻译,搞完后就不是丢到那去啦,你注意我的校验程序和83项修正值项,是否一致。多与厂家沟通,他们再不行,也比我们强!
独钓寒江雪
OXYMAT 61分析仪样本.pdf
我下载不下来,出现错误请程哥帮忙看看。第二个手册下载了正常
Last edit by chengjingbao
独钓寒江雪
独钓寒江雪
看了一下手册氧气纯度的监测实例:
量程:99.5 - 100 % O2
参比气: O2
标定气:95.6 % O2
请问参比气: O2  100%直接用高纯氧参比是否需要对氧的纯度修正?因为一般市面的高氧为99.995%。
标定气:95.6 % O2允许多大的配置误差范围?
chengjingbao
原文由 hzhhqt 发表:
看了一下手册氧气纯度的监测实例:
量程:99.5 - 100 % O2
参比气: O2
标定气:95.6 % O2
平常参比气就是标定时的零位气。市面上的高纯气,你买回来后,需要重新标定,低于99.80%,此气就不能作参比气用,在这之间的气,你可以根据你的重新标定差值在83项做修正值。也可以你的标定值为参比值进行标定,这样做的前提是你的标定过程要有权威性,若用修正值项,参比值就应输入标气值,仪器会自动扣除修正值。
至于量程气,尽可能选择96.0…98.4之间,低于94%也行,但最好别用,仪器量程宽也就是2%,即98…100%,我建议选择98.0%左右0.5%的。原因是,我的纯氧分析验证法,大于97.0的精度为0.1,低于此值的,精度为0.2.你根据你的实际需要选择吧。总体的测量偏差要控制在0.05%以下,我虽能做到0.02以下,但难度相当大,你不必像我这样。
chengjingbao
原文由 hzhhqt 发表:
OXYMAT 61分析仪样本.pdf
应该没问题,重新下载看看。实在不行,再通知我,我重新上传一下。
3楼我重新上传了一个。
独钓寒江雪
3楼的附件也是下载到一半出现同样的错误,不知是否我的电脑问题。下班后回家用另一台电脑试试
chengjingbao
原文由 hzhhqt 发表:
我估计是你的电脑问题。试试吧!好在是广告册,图片较多,别太在意。
我试过啦,能下载,不能解压,文件在我这能打开,怪哉!
独钓寒江雪
还是不行下载几秒钟就停止了,解压缩后出现下面的错误  D:\My Documents\My Pictures\200932162333.rar: 手册:OXYMAT 61分析仪样本.pdf CRC 失败。文件被破坏
!  D:\My Documents\My Pictures\200932162333.rar: 不可预料的压缩文件末端
