主题:关于天然气露点测定的问题。
浏览0 回复7 电梯直达
abcd4321
我在测定天然气露点时,同一天然气经过加热升温后,露点会上升10度左右,这是正常现象吗?还是我的仪器有问题?例如:天然气我在5Mpa ,40度是测定的露点为-33度,经过加热气加热后5Mpa,47.8度时露点温度为-25度左右。我想问:同一介质,不同温度下的露点温度会不同吗?麻烦大家了,谢谢。
ancom
abcd4321
密歇尔露点仪
从一定角度来说 温度对露点是没有影响的 温度只是对相对湿度有影响
对露点影响的条件一般为(管道中)气体的压力
压力越大 ,露点值越高,能够析出来的水越多
http://hi.baidu.com/wshhbx
上面有介绍湿度的知识
younusi
v2812818
从一定角度来说 温度对露点是没有影响的 温度只是对相对湿度有影响 但是根据现场的实际情况来看 温度变化的同时,露点也会有轻微的变化,但是变化不大,压力露点仪会随着压力变化的同时露点也在发生变化 我猜测你那可能测的是压力露点值。
v2812818
虽说你问的问题已经过去年了 但我还是想回复你的 因为我闲的蛋疼 哈哈哈哈哈
qutao001
露点和被测物的温度没有影响的,出现偏差是因为你在不同的温度下调整了不同的流速
