fcl回复于2006/03/01
是不是可以认为将一束光分成两份?
tem_abc回复于2006/03/02
双束条件是衍射衬度的基础,就像力学是物理学基础一样。七、八十年代学电镜的如果不知双束,决不会毕业。不过现在大家一来都是高分辨,衍衬已经变成昨日黄花,没那么香了。国内国外都一样。这就好比一上大学就学量子力学,考研来得更快。
怪味陈皮回复于2006/03/02
是啊,双束条件上课的时候老师讲过,不过从来没实践过,实验中高分辨用的比较多。
Jin回复于2006/03/04
第一个问题
因为上个学期作的多
双光束估计就是双束了
对于一副照片,透射斑最亮,对应于直射样品而后直接透射的那一束“光”,也就是透射束,比如透射斑旁边有个指数为hkl的衍射斑,那么它对应于一衍射束,通常说的双束条件或者成像则就是要用这2束光成像。
具体我是这么干的(当时作的时候和老板提了一下,他没有说什么,所以我当他是默认,如果有不对的地方大家提),先把光会聚,打衍射模式,那么会出现菊池线,将其踩离正带轴(需要那个指数的斑点就往相应的线上踩)这样就会出现屏幕上只有一成对的菊池线,然后继续踩一下在荧光屏的中心部位只保留其中一条,这样回去选区电子衍射后出现的斑点就只剩下透射斑和一个衍射斑了,然后要作什么中心暗场像之类的就可以继续了
原文由 wuluoyi 发表:
双光束是怎么回事啊?如何实现双光束?![]()
我做的介孔分子筛的图片,怎么都是些无序的孔啊(和碳膜一样的,分不清什么孔不孔的),是别人没有合成好呢,还是我的技术有问题?可是做其他的表征表明有孔啊
