主题:【分享】容量瓶的使用规范怎么样的?
浏览0 回复0 电梯直达
上海楚柏实验设备
  • 在使用容量瓶之前,要先进行以下两项检查:
  • 容量瓶容积搜索与所要求的是否一致。
  • 为检查瓶塞是否严密,不漏水。
  • 具体操作:打开瓶塞,加入少量水,塞紧瓶塞,左手食指按住瓶塞,右手托住瓶底,倒立,若不漏水,正立。将瓶塞旋转180度,再倒立,若不漏水,则容量瓶密封性好.
  • 这样做两次检查是必要的,因为有时瓶塞与瓶口,不是在任何位置都是密合的。密合用的瓶塞必须妥为保护,最好用绳把它系在瓶颈上,以防跌碎或与其他容量瓶搞混。
  • 使用前检查瓶塞处是否漏水。往瓶中往入2/3容积的水,塞好瓶塞。用手指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把瓶子倒立过来停留一会儿,反复几次后,观察瓶塞周围是否有水渗出。经检查不漏水的容量瓶才能使用。
  • 使用容量瓶配制溶液的方法是:把准确称量好的固体溶质放在烧杯中,用少量溶剂溶解。然后把溶液沿玻璃棒转移到容量瓶里
  • 向左转|向右转
    为保证溶质能全部转移到容量瓶中,要用溶剂多次洗涤烧杯,并把洗涤溶液全部转移到容量瓶里。
  • 向容量瓶内加入的液体液面离标线1至2厘米左右时,应改用滴管小心滴加,最后使液体的凹液面最低处与标线正好相切。
  • 盖紧瓶塞,用倒转和摇动的方法使瓶内的液体混合均匀(见图b)。
  • 详细步骤:用容量瓶配制标准溶液时,先将精确称重的试样放在小烧杯中,加入少量溶剂,搅拌使其溶解(若难溶,可盖上表面皿,稍加热,但必须放冷后才能转移)。沿搅棒用转移沉淀的操作将溶液定量地移入洗净的容量瓶中,然后用洗瓶吹洗烧杯壁2~3次,按同法转入容量瓶中。
  • 当溶液加到瓶中2/3处以后,将容量瓶水平方向摇转几周(勿倒转),使溶液大体混匀。然后,把容量瓶平放在桌子上,慢慢加水到距标线2-3cm左右,等待1~2min,使粘附在瓶颈内壁的溶液流下,用胶头滴管伸入瓶颈接近液面处,眼睛平视标线,加水至溶液凹液面底部与标线相切。立即盖好瓶塞,用掌心顶住瓶塞,另一只手的手指托住瓶底,注意不要用手掌握住瓶身,以免体温使液体膨胀,影响容积的准确(对于容积小于100mL的容量瓶,不必托住瓶底)。
  • 随后将容量瓶倒转,使气泡上升到顶,此时可将瓶振荡数次。再倒转过来,仍使气泡上升到顶。如此反复10次以上,才能混合均匀。
您可能想找: 容量瓶 询底价
