主题:【讨论】ISO17025-2017的内审变化
浏览0 回复6 电梯直达
senke
ISO17025-2017版标准对内部审核的要求变化也非常大,等同采用ISO 9001:2015 第9.2 条款, 删除了以下内容:
①内部审核应覆盖管理体系的全部要求,包括检测和(或)校准活动;
②质量主管负责按照日程表的要求和管理层的需要策划和组织内部审核;
③审核应由经过培训和具备资格的人员来执行,只要资源允许,审核人员应独立于被审核的活动;
④内部审核的周期通常应当为一年。
对内审员的资格要求, 已被6.2 人员条款覆盖,不再做细节要求。
变化还是蛮大的,各位内审员有什么想法?是不是不用再头疼每次的内审了呢?
该帖子作者被版主 mm_msn4积分, 2经验,加分理由:谢谢分享
您可能想找: 技术咨询 询底价
senke
ISO 9001:2015 第9.2 条款关于内审做了如下规定:
9.2 内部审核
9.2.1 组织应按策划的时间间隔进行内部审核,以提供关于质量管理体系的信息是否:
a) 符合:
1) 组织自身的质量管理体系的要求;
2) 本标准的要求;
b) 得到有效实施和保持。
9.2.2 组织应:
a) 策划、建立、实施和保持包括频次、方法、职责、策划要求和报告的审核方案,审核方案应考虑 质量目标、有关过程的重要性、顾客反馈、变更对组织的影响和以往审核的结果。
b) 规定每次审核的准则和范围;
c) 选择审核员和实施审核应确保审核过程的客观性和公正性;
d) 确保审核结果报告给相关管理层;
e) 及时采取必要的纠正和纠正措施;
f) 保留作为审核方案和审核结果实施证据的文件信息。
注:作为指南,参见ISO19011。
玉树临风
乌云棉花糖
其实这样我们现在的内审活动维持不变就行,最喜欢看到条款放松了,我们维持不变也可以的。自己的活动要求高于准则也是可以的。
承之
andychan59
其实删掉的这些条款已经深入人心了,就算没有也是这样执行,否则肯定会麻烦不断。
senke
原文由 andychan59(andychan59) 发表:其实删掉的这些条款已经深入人心了,就算没有也是这样执行,否则肯定会麻烦不断。
对于刚参加审核的人员来说又带来了问题。
