主题:【讨论】能力验证结果的问题
浏览0 回复20 电梯直达
m2964471
真是纳闷,参加省内的农残能力验证,前处理时同时处理自己的加标样,测得回收率都比较好,报上结果不合格,不晓得哪里的问题?
请教下:买来的1000ug/ml的标液,稀释多少作为母液保存较好
我用的是能力验证前一个月刚买的标液冷冻保存,应该没有问题啊浓度在40ppm
该帖子作者被版主 zjn11234积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 其它标准物质/标准品 询底价
kog102
你是买的单标还是混标,我们买单标浓度一般都是100ug/mL。
m2964471
我们买的是100微克每毫升的标液,能力验证前,新打开一瓶配成十微克每毫升,楼主用的是一个月前的标液,可能会挥发。
能力验证时最好是将单标现打开,现配置用最新的标液来做能验证。
m2964471
唔话俾你知
我们做省里的能力验证,都不发混标,都是用自己的标液来做。
唔话俾你知
发混标估计可以避免同一物质、不同牌子的标准品出峰不一样,比如我听说三氯杀螨醇标准品不同厂家出峰就不太一样。我觉得能力验证用主办方统一发的标准品,能跟主办单位做实验的条件尽量保持一致,当然作业指导书上也是说要用统一发的标准品。只是量太少了每组只有2mL,浓度为1ppm的一共5组标准品,这有点误操作打翻了配错了就糟大糕了
唔话俾你知
统一发最主要的是可以避免标准品不同计算出的结果不一样导致的扯皮,不过我就是觉得1ppm浓度低了点,或者2mL体积少了点,多发点体积或者发个10ppm的浓度相对来说感觉比较好操作
