主题:【求助】液相色谱在死时间之前出的非溶剂峰是怎么回事?(急,)
浏览0 回复15 电梯直达
xukeer
内容如题,请高人指点!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
nnsss
知足常乐!
小不董
原文由 wenshaowei-2008 发表:
柱子里面残留的
不一定吧, 我在做的时候也出现这样的现象,每次都有同样的峰出现。
xukeer
kedouy
如果做其他样是否也会出现相同的情况?如果其他样没有这样的情况那就应该计为杂质
老多_小多
北方海盗
如果色谱柱尺寸很小,那么来回搬动进样阀也能引起基线波动。
阿宝
出峰在溶剂峰前面很正常,溶剂在色谱柱上也有保留啊,我平时实验中经常遇到类似问题,在排除柱子污染、上一针没走完之类的因素后确定有些物质出峰就是比溶剂峰早,这没什么稀奇的啊!首先,溶剂也是有保留的,溶剂的保留时间也不是死时间,死时间的测定使用盐类物质测定的,也不是绝对的!
lijun166552
可能是前 一个样品没有出完的峰,之前我们有做过离子色谱,本来碘离子的出峰时间是22分钟左右的,以前测氟、氯、溴、碘时,我们设定的时间是30分钟,后来仅要测定氯、溴离子,所以我们把时间改为15分钟,就出现过你说的那种现象!
  你想看看到底是不是前一个样品没有出完的峰,最简单的方法是你把测试时间设长一些,看还没有这样的峰就行了!
sihai_1210
