主题:【原创】Agilent 1100软件打不开了
浏览0 回复12 电梯直达
ale9204
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
今天打开电脑,通讯正常,仪器自检也通过了,但是工作站打开时提示Autostart Macro failed, error #41276 ocurred,然后就没反应了,怎么回事呀,急!!!求求个位高手帮忙了!
推荐答案:风烟回复于2008/07/12
学习了,麻烦楼主解决了问题也回个信,让大家也能了解一下……先行谢过……
补充答案:
dereky回复于2008/07/14
建议你重新安装一遍再看看!麻烦你解决问题后,请告诉一下大家,也让大家学习学习!
懿切瀡緣回复于2008/07/14
从装吧我们的 工作站有时候就不好使
我们的 是汉化的
GR∮Dragon回复于2008/07/12
检查计算机的语言,如果正常再重起计算机。实在不行重新安装软件。
jcgscbj回复于2008/07/12
可能是您在上一次操作软件时出现了故障或者软件自身出现了文件的破坏,建议您重新启动一下电脑。
vicou_chen
中文:自动启动宏命令失败,发生了#41276错误
按您所说的,仪器硬件是好的,问题出在软件上,可能是您在上一次操作软件时出现了故障或者软件自身出现了文件的破坏,建议您重新启动一下电脑。如果不行,可以试着重装一下chemstation software
GR∮Dragon
原文由 ale9204 发表:
风烟
jcgscbj
polestar_kevin
你可以关闭电脑和仪器,然后重新开,看是能否连接; 如果还不行,可以把软件里面的"1" 文件夹下面的CONFIGuration 文件删除 ,在重新启动软件.
dereky
wjm7578
估计是前一天非正常关闭工作站,我也遇到过。
把前一天设定的仪器方法更名,然后重启机器,试一下。
liu198315
如果还不可以 。就使用仪器公司给您的软件 重新装一下,或者选择repair也可以。这样可能就能解决 实在再无法解决就给安捷伦电话。
懿切瀡緣
从装吧我们的 工作站有时候就不好使
我们的 是汉化的
wenyu689
原文由 denghong2468 发表:
重装,最常用的方法。
楼主给个结果,大家学习学习!!
