主题:【已应助】沃特世液相如何设置使用1ml96深孔板进样
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_b54ec91d
沃特世液相如何设置使用1ml96深孔板进样呢?如图所示选择进样板类型选择了1ml的96孔板,但是无法吸取到样品,96孔深孔板应该选哪个进样类型呢?
推荐答案:歪果仁zZ回复于2021/11/13
你选的这个不对,深孔板应该是deep vial
该帖子作者被版主 歪果仁zZ5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
mingxiaoyan
下拉菜单中关于这个1ml96的好几个吗,不行挨个试试
hejiahuan
每个类型都试过了,仍取不到样品,可以试试加个内衬管,看能否取到样品。
dadgoh
hejiahuan
进入样品盘参数界面,修改样品的参数,如:盘的深度、取样针扎针的深度等参数。
歪果仁zZ
